Pagina 1 di 2
Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Inviato:
31 gen 2025, 22:07
da aless391
ciao a tutti, mi è stato regalato (quasi) un trapano professionale della BIMAK modello 30 speedtronic a 400v trifase con inverter bruciato. Osservando bene il tutto ho visto che dal motore escono ben 6 fili diretti all'inverter e non capisco il perché. allego una foto
Re: motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Inviato:
31 gen 2025, 22:38
da boiler
Ho anch'io un Bimak. Roba di primissima classe!
Può darsi che l'inverter sia stato aggiunto piú tardi e che si tratti di un motore a due velocità?
Boiler
Inviato:
31 gen 2025, 23:05
da Etemenanki
Il fatto che i fili siano marcati in quel modo, e che i tre centrali siano in corto fra loro, pottebbe far pensare ad un doppio avvolgimento a stella per due diverse velocita' (ma potrei sbagliarmi, e' molto tempo che non "traffico" piu con motori vari)
Re: Motore trapano trifase con 6 fili uscenti
Inviato:
31 gen 2025, 23:30
da ivano
puoi fare una foto alla targhetta del motore?
Inviato:
1 feb 2025, 3:25
da claudiocedrone
Anche secondo me sono due avvolgimenti a stella per due velocità.
Inviato:
1 feb 2025, 8:54
da nicsergio
ivano ha scritto:puoi fare una foto alla targhetta del motore?
Posta anche una foto dei collegamenti sull'inverter, sono curioso..
Inviato:
2 feb 2025, 8:32
da aless391
- 20250201_211356.jpeg (20.94 KiB) Osservato 9792 volte
per ora vi posto le foto della targa, del coperchio e di un foglietto trovato all'interno. oggi apro l'inverter
Inviato:
2 feb 2025, 8:33
da aless391
ecco l'interno del coperchio della morsettiera
Inviato:
2 feb 2025, 8:37
da aless391
ed ecco lo schema su un foglietto trovato all'interno del coperchio. ho dimenticato di dirvi che sotto il motore è montato un ventilatore trifase che serve per il raffreddamento i cui fili di alimentazione escono dal motore e non dall'inverter
Inviato:
2 feb 2025, 10:09
da Etemenanki
Quindi sembrerebbe un motore trifase a singola velocita' con connessione a stella (piu l'alimentazione della ventola), ma vedo male io oppure sul retro del coperchio e' riportato anche un cablaggio per monofase ?
