Informazioni encoder
Mezz’ora fa ho trovato risposta alla mia domanda navigando qua e là gli encoder in questione non hanno bisogno di nessun cavo schermato perché l involucro lo contiene è fatto come una gabbia di faradai qui i distributori che provoca il motore finisco sul telaio della macchina massa . Però il carrello in questione che è un bimotore sulla trazione , i due motori gli sono stati cambiati i cuscinetti , la macchina quando parte da ferma va benissimo a bassa e alta velocità tutto bene però quando si l inversione di marcia che il carrello va in frenata elettrica e riparte senza che il rotore si completamente fermo succede che i motori nello spunto non reagiscono allo stesso modo il carrello non tutte le volte si imbarca un po’ e scuote tutto poi riparte normalmente ho notato una cosa che altri non hanno notato se freni col pedale del freno che ha una frenata elettrica un po’ più alta e si dà il tempo alliverter dí riflettere sui segnali degli encoder il carrello è perfetto il mio intento era di farlo frenare come col pedale del freno quando si fa l inversione rapida e addolcire un po’ la curva del motore dato che dai parametri della macchina si può fare qualcuno mi può dire se otterrò dei miglioramenti
[/img]
