Agitatore magnetico - regolazione di tensione/potenza
Ciao ragazzi,
sto realizzando un agitatore magnetico con la classica ventola da PC 12 V DC 1-2 A con sopra le calamite.
Voglio regolare la velocità di rotazione, non essendo interessato alla coppia del motore ho utilizzato un semplice potenziometro da 400 kohm.
Il circuito è composto dalla serie del potenziometro e della ventola.
Il punto è che la velocità della ventola non è comandata da tutta la rotazione del potenziometro ma solo da un 1/5 dell'intera corsa.
Si può fare qualcosa?
