Misurazione parametri sistema
Buongiorno a tutti, ho montato un sistema che monta un alternatore eolico. questo sistema gira sempre alla stessa velocità. durante il suo funzionamento ho effettuato una misurazione grossolana inserendo un multimetro in serie all'uscita del controller, i valori che ho letto (istantanei giusto?) sono: tensione 7 volt e corrente 0,2 ampere, quindi 1,4 watt. la potenza prodotta dopo un'ora di funzionamento, perciò dovrebbe essere circa 5 kW, che mi sembra un valore sproporzionato. Qualcuno può aiutarmi a capire dove sbaglio? Grazie a tutti.
