Riavvolgere trasformatore caricabatterie al Pb.
E' un semplice caricabatterie al Pb da 12V e 24 V 150 W e consiste in un trasformatore ed un ponte di diodi.
Si è bruciato il primario trasformatore ed avendo i due avvolgimenti separati, avrei pensato di riavvolgerlo, però logicamente qualche problema va risolto, ma penso sia uno solo. Cioè in origine il filo è di 0,36 mm di diametro ed io ce l'ho da 0,44 mm, tutti e due misurati su una parte integra smaltata.
Quindi il mio ha il 23% in più.
Le spire sono 880 e aggiungendo il 23% diventano 1082.
Però in uscita mi risulterebbero 9.24 V anzichè 12V .
Cosa faccio ? aumentare le spire sul secondario, è un lavoro grosso, perché sono due avvolgimenti e con delle prese centrali.
Dunque per avere le stesse tensioni devo mantenere le solite spire, secondo voi il trasformatore scalderà troppo con un filo più massiccio?
