Apertura porte cabina ascensore
Ciao a tutti,
nel nostro condominio abbiamo un ascensore KONE con porte scorrevoli sia di cabina sia di piano che sino a pochi mesi fa si comportava nel seguente modo:
- se la cabina era ferma al piano, tutte le porte erano aperte per cui se ti trovavi al piano dove la cabina era ferma, potevi entrarci senza fare la chiamata
Mesi fa è stata fatta una manutenzione straordinaria e sostituita la centralina di controllo nel vano tecnico ed ora si comporta nel seguente modo:
- anche se la cabina è ferma al piano, tutte le porte sono chiuse e per entrare devi fare la chiamata
- una volta che le porte sono state aperte, esse restano aperte per circa 10 secondi poi si richiudono se nessuno ha attraversato le fotocellule
- una volta che le porte si sono aperte, se qualcuno\qualcosa interrompe il fascio delle fotocellule, passano circa 4 secondi e poi le porte si chiudono.
è normale che non si possano avere le porte aperte se la cabina è ferma al piano come prima?
è normale che debbano chiudersi le porte dopo 4 secondi? il problema è che 4 secondi sono troppo pochi... esci con la spesa, appoggi la spesa fuori, ti giri e le porte sono chiuse o qualcun altro ha fatto la chiamata oppure le porte si chiudono mentre prendi la seconda busta della spesa e cose del genere, per nn parlare di chi si lagna che gli resta il cagnolino dentro e cose del genere.
Il manutentore dice che non è possibile cambiare il comportamento perché vogliono le regole.
