Motore trifase pilotato da inverter VFD
devo pilotare un motore trifase 750W 4 poli 1400 RPM con inverter VFD.
Il VFD che ho acquistato ha le linee U,V,W collegate al motore con fasi in configurazione a triangolo (230V).
Come da figura, sul VFD e' possibile impostare il parametro P008 con funzionalita' "The lower limit frequency hysteresis" nel range 0 Hz fino alla "highest frequency" impostata via function code P004 (default 50 Hz).
A cosa serve la function P008 (di default impostato a 0 Hz) ? Grazie
