Pagina 1 di 1
Comportamento servo in assenza di alimentazione
MessaggioInviato: 11 ott 2025, 17:25
da boiler
Ciao a tutti
Scusate la domanda banale, ma non ho mai usato un servo e la documentazione è quella tipica dei prodotti da hobby: lacunosa.
Ho capito che vanno fornite alimentazione e un segnale PWM, il servo setta l'angolo in base al duty del PWM.
Ma cosa succede se viene a mancare l'alimentazione? C'è una molla di ritorno e quindi va a 0° o resta dov'è?
Grazie e ciao
Boiler
Re: Comportamento servo in assenza di alimentazione
MessaggioInviato: 11 ott 2025, 18:09
da stefanopc
Se stai parlando di servo per modellismo dinamico resta dov'è.
MessaggioInviato: 11 ott 2025, 19:02
da alev
stefanopc ha scritto:servo per modellismo dinamico
Alcuni servo per modellismo, in caso di mancanza di alimentazione, ritornano in posizione di riposo, sebbene si tratti di casi specifici
MessaggioInviato: 11 ott 2025, 19:24
da djnz
PWM all'incirca, conta la larghezza dell'impulso positivo (circa 1-2 ms con centro corsa a 1.5 ms), la pausa tra gli impulsi (generalmente circa 20 ms) può variare, ma più è lunga più il controllo diventa lento e "cedevole". E si arriva a nessun impulso o mancanza alimentazione: rimane fermo finché non si supera la forza resistente di ingranaggi e motorino, poi cede. Può esserci un singhiozzo alla riaccensione.
MessaggioInviato: 11 ott 2025, 20:16
da boiler
Grazie a tutti.
Speravo tornasse a zero, allora ci vorrà una molla.
Saluti, Boiler
MessaggioInviato: 12 ott 2025, 1:30
da EcoTan
Considera però che il rapporto di demoltiplica è parecchio elevato e l'azionamento inverso potrebbe bloccarsi. Forse il braccetto degli hard disk viene posizionato nel modo richiesto.
MessaggioInviato: 12 ott 2025, 14:54
da boiler
EcoTan ha scritto:Considera però che il rapporto di demoltiplica è parecchio elevato e l'azionamento inverso potrebbe bloccarsi.
Informazione importante, grazie! Temo che dovrò trovare un'altra soluzione.
Boiler
