Pagina 1 di 2
Motori tapparella con batteria
Inviato:
21 dic 2025, 22:54
da sonusfaber
Buongiorno a tutti,
di recente ho motorizzato una tapparella andando a sostituire tutto quanto (staffe, cuscinetti, rullo che era ancora in legno, etc. etc). Fortuna voleva che era molto facile portare corrente li.
Adesso mi viene voglia di motorizzarne altre, almeno quelle che uso di più, ma il problema è portare l'alimentazione senza orrende canaline esterne o senza fare metri di traccia nel muro e cose del genere.
Ho visto che esistono motori che integrano al loro interno una batteria al litio da 5V ricaricabile con un comune caricabatteria per telefoni.
Sono cose più o meno affidabili?
Altre soluzioni?
Grazie.
Re: Motori tapparella con batteria
Inviato:
22 dic 2025, 0:02
da lino9999
esistono e funzionano, ma non sono la panacea.
I motori a batteria vanno bene solo per tapparelle leggere e con uso non troppo intenso. Il motore in sé regge, il problema è la batteria, che dopo qualche anno cala e va ricaricata spesso. Inoltre devi ricordarti di ricaricarla, cosa non sempre comodissima.
Se riesci anche solo a portare una fase e un neutro in modo “furbo” (presa vicina, corrugato esistente, battiscopa), un 230 V classico resta molto più affidabile nel tempo.
Il solare è un’alternativa, ma solo se c’è davvero luce.
In breve: batteria ok se non hai alternative, altrimenti meglio cablato.
Inviato:
22 dic 2025, 9:19
da sonusfaber
Beh... concordo sulle osservazioni, ma avevo premesso nel primo post che se potessi portare corrente presso i cassonetti... lo avrei fatto.
Certo non è impossibile, ma sinceramente mettere canaline esterne qua e la... non mi va, ne tanto meno fare tracce. E allora direte: metti i motori a batteria... che cosa chiedi a fare qua sul forum... ti sei già risposto da solo.
Diciamo che non avendoli mai usati ed essendo poco diffusi... nn conosco tutte le magagne di questi prodotti.
Il fatto che i brand top dei motori NON li propongano... mi fa pensare...
Inviato:
22 dic 2025, 9:37
da ggian
Montati motori a batteria a mio padre a DIcembre 2024.
Prima ricarica la settimana scorsa dopo un anno. Apertura e chiusura tutti i giorni; mi sembra un ottimo risultato.
Sulla durata delle batterie ci sarà - immagino - il noto decadimento nel tempo che accompagna tutti i nostri dispositivi a batteria ricaricabile, dai cellulari alle auto.
Inviato:
22 dic 2025, 9:56
da Kagliostro
Per curiosità
I motori a batteria di cui parlate sono integrati nel rullo o si tratta di quelli che si vedevano in TV qualche tempo fa con il motore incorporato nell' avvolgitore in basso ?
K
Inviato:
22 dic 2025, 10:36
da ggian
Integrati nel rullo come i tradizionali.
Inviato:
22 dic 2025, 10:46
da Kagliostro
Grazie per il chiarimento
K
Inviato:
22 dic 2025, 12:40
da sonusfaber
Quelli che vedo hanno la batteria integrata nel motore tubolare e il tutto sta dentro al rullo.
Quindi in caso di batteria "cimita"... che sia fa? si butta tutto?
Inviato:
22 dic 2025, 13:54
da lino9999
Sì, in linea generale le batterie dei motori per tapparelle a batteria si possono cambiare, ma dipende dal modello e dal produttore. È importante distinguere alcuni casi tipici:
1. Motori con batteria integrata e sostituibile
La batteria (di solito Li-ion o Li-Po) è alloggiata nel motore o in un modulo esterno.
La sostituzione è tecnicamente possibile, ma spesso:
non è prevista come intervento “fai-da-te”;
richiede l’assistenza tecnica o un centro autorizzato;
la batteria di ricambio è specifica (non universale).
Alcuni produttori vendono kit batteria di ricambio.
2. Motori con batteria integrata non prevista per la sostituzione
Molto diffusi nei modelli più economici o compatti.
La batteria è sigillata nel corpo motore.
Ufficialmente non sostituibile: quando la batteria degrada, il produttore propone la sostituzione completa del motore.
Una sostituzione “artigianale” è possibile solo smontando il motore, ma:
invalida eventuali garanzie;
non è sempre affidabile o sicura.
3. Motori con batteria esterna
Meno comuni, ma i più pratici.
La batteria è separata dal motore.
Sostituzione semplice e prevista dal costruttore.
Inviato:
23 dic 2025, 1:43
da sonusfaber
Ho cercato un po' sul web, ma...
non è che abbia trovato un gran che di prodotti con batteria esterna. anche i motori per tapparelle in DC, senza batteria, hanno tutti potenze abbastanza ridotte.
... i lavori bisogna sempre farli 2 o 3 volte...
quando mio padre ha ristrutturato tanti anni fa sembrava già "troppo" aver messo in ogni stanza i cavi per i sensori dell'antifurto, i cavi di antenna, il cavo telefono e il cavo di rete... tanto adesso è tutto wireless... ci volevano anche le tapparelle motorizzate!!!
