Dubbio incentivo fotovoltaico
Inviato: 24 ott 2008, 12:07
da Poirot
In una breve risposta su TNE di questo mese c' è scritto " Gli impianti fotovoltaici installati per obbligo di legge non godono però dela tariffa incentivante, TNE 6/08 pag.21 ".
Vado a vedere il riferimento a quel numero di TNE e mi sembra che l' esclusione dalla tariffa avverrà solo per gli impianti che entreranno in funzione dopo il 31/12/2010. Potete confermarmi che un impianto che entrerà in funzione entro il 2009 avrà diritto all' incentivazione ?
Grazie.
Poirot
Re: Dubbio incentivo fotovoltaico
Inviato: 24 ott 2008, 14:05
da Mike
Non ho presente il quesito di TNE... comunque le tariffe incentivanti ci sono adesso come nel 2009 e 2010. L'unica differenza che a partire dal 2009 la tariffa incentivante sarà ridotta del 2%.
Inviato: 24 ott 2008, 14:31
da Poirot
La domanda riguardava l' obbligo di progetto richiesto dal GSE. Quello che interessava a me era la risposta che ho riportato, in merito al fatto di un comune che ha introdotto, nel regolamento edilizio, l' obbligo d' impianto fotovoltaico. In questo caso, è solo per gli impianti installati dopo il 31/12/2010 che gl' incentivi non sono più godibili ?
Poirot
Inviato: 24 ott 2008, 14:48
da antoniomaselli
Il Fatto che un comune abbia messo l'obbligo del fotovoltaico, è ininfluente ai fine degli incentivi.
D'altronde attualmente vi è l'obbligo di kW. 0.20 e, da gennaio 2099 la potenza minima per le abitazioni è di 1kw, oltre che di 5 kW per gli artigiani, etc.
L'obbligo per legge( regolamenti e leggi nazionali o regionali) di avere il fotovoltaico, non toglie il beneficio delle tariffa incentivante per 20 anni , per gli impianti la cui energia viene immessa in rete al 31.12.2010.
Spero di avere chiarito.
Maselli
Inviato: 24 ott 2008, 16:19
da Mike
Come ha giustamente scritto Antonio, l'incentivo non centra nulla con gli obblighi di utilizzare una percentuale di fonti alternative (non solo fotovoltaico). C'è da dire però che se uno vuole rispettare i soli valori minimi richiesti di 200 W per unità abitativa del FV ovviamente non potrà godere di nessuna tariffa incentivante dato che la potenza minima richiesta è di 1 kWp. Come è anche vero che si può derogare dall'obbigo nei casi in cui non ci sia fattibilità tecnica.
