Impianto fotovoltaico su fabbricato di terzi
Inviato: 3 dic 2008, 13:17
Un mio cliente ospita sul tetto di un suo fabbricato (circa 10.000 mq) un impianto fotovoltaico di proprietà di terzi con una potenza nominale di oltre 500 kWp (potenza attesa sul lato A.C. pari a 450 kWp). Il proprietario dell'impianto fotovoltaico è una società dello stesso gruppo cui appartiene la società proprietaria del fabbricato. Il collegamento alla rete avviene in apposita cabina MT. Il fabbricato è servito da un sistema TN-S con una cabina da 1.600 kVA.
Il problema che mi pongo è il seguente: quali documenti il proprietario dell'impianto PV deve trasmettere al proprierio del fabbricato per garantire la sicurezza dell'installazione in senso lato?
Io ho pensato ai seguenti:
- Verifica del rischio di fulminazione: il fabbricato era sprovvisto di LPS perché autoprotetto, occorre verificare che continui a
essere tale anche con i pannelli montati
- Dichiarazione di conformità dell'impianto PV ai sensi del DM 37/08
- Dichiarazione di conformità dell'impianto PV alla DK 5940.
Secondo voi quali sono i punti critici di una tale convivenza? Esistono situazioni di rischio che non vedo e contro le quali il proprietario del fabbricato può cautelarsi nei confronti del proprietario dell'impianto?
