Pagina 1 di 2
inverter con caricabatteria
Inviato: 3 gen 2009, 10:32
da rinno88
ciao a tutti, Ho visto su internet che vendono degli inverter per portare la 12V da batteria a le comuni prese da 220, e ci sono integrati anche i caricabatteria per una durata ulteriore. mi sapete dire esattamente come funziona, i pro e contro e se effettivamente sono utili o meno?
grazie in anticipo e auguri a tutti....
Re: inverter con caricabatteria
Inviato: 3 gen 2009, 14:45
da mir
per il funzionamento puoi dare un'occhiata qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Inverterper l'utilizzo, al quanto particolare leggi questo:
http://www.alcava.it/Italia/Pubblicazio ... eguida.htmse convenga o meno dipende dalla destinazione d'uso che ne Vorresti fare, anche in funzione del costo;se sono utili o meno devi stabilirlo te, se ti occorre che so per labarca, per il camper o altre situazioni di emergenza.
ciao
mir
Inviato: 3 gen 2009, 17:57
da rinno88
grazie dei tutorial, nel caso specifico con il caricabatteria sai se è possibile ricaricare continuamente o se è neccessario ogni volta staccare la batteria per ricaricarla?. Il mio utilizzo sarebbe in un chiosco in campagna con collegate delle lampadine e poco altro.ora mi devo portare con me due batterie per la stagione ma un dispotivo con un caricabatteria magari ne prolungo la durata.
Inviato: 4 gen 2009, 9:06
da mir
Ti consiglio di avere a disposizione il manuale dell'inverter che andrai ad acquistare per valutarne attenatamente caratteristiche-funzionamento-applicazione, poiché le funzionalità e caratteristiche non sono uguali e standardizzate per tutti gòli inverter, ve ne sono per svariate applicazioni, ed anche qualità.
ciao
mir
Inviato: 4 gen 2009, 11:27
da rinno88
si infatti puntavo molto sulla qualità e sul prendere un dispositivo già nata con un careicabatteria per avere i sistemi di sicurezza adeguati per sovracarichi, ec... Conosci qualche sito di elettronica che illustrano bene questi dipositivi e le sue caratteristiche? perché per il momento in internet ho trovato sito poco riforniti e scarni di informazioni e dove sono io non ci sono negozi adeguati e questi accessori.
Inviato: 4 gen 2009, 11:46
da g.schgor
Scusate, non ho capito bene la funzione dell'inverter con caricabatterie.
Che batteria si vuole caricare?
Inviato: 4 gen 2009, 17:39
da mir
g.schgor ha scritto:Scusate, non ho capito bene la funzione dell'inverter con caricabatterie.
se non ho capito male si dovrebbe riferire a questo genere di inverter (esempio):
http://www.kruberh.it/inverter_sinusoid ... ruberh.htmhttp://www.alcava.it/Italia/ccaricbatt.htmmir
Inviato: 4 gen 2009, 18:48
da rinno88
si esattamente quelli...però io non sono abbastanza ignorante in materia e quindi volevo qualche parere da esperti come voi
Inviato: 4 gen 2009, 19:09
da g.schgor
Cioe' a funzionamento reversibile: o funziona da caricabatteria (con la rete 220Vca)
o da inverter (in mancanza della rete).
In questo caso mi sembra fondamentale stabilire che potenza occorre (massimo carico
da alimentare) per l'inverter e che energia accumulare (kWh, tenendo conto del tempo
di possibile di mancanza rete) per il dimensionamento della capacita' (Ah) della batteria.
Inviato: 4 gen 2009, 23:34
da rinno88
ok ma se io voglio che mentre sto usando l'inverter collegato ad una batteria per far andare la mia roba elettronica posso far andare anche il caricabatteria per far si che non si scarichi e quindi che aumenti la durata o sono due funzioni completamente distinte?
