Corto circuito nel fotovoltaico
Inviato: 11 gen 2009, 18:54
da Franco140751
Sono un neofita del fotovoltaico, gli esperti mi scuseranno.
Campo fotovoltaico a terra da 30 kW, dotato di trasformatore di separazione verso la rete pubblica. Il sistema PV è isolato da terra. Il 1° guasto a terra nel campo PV (lato c.c.) viene segnalato dal sistema di controllo dell’inverter. Il 2° guasto a terra (sempre sul lato c.c.) cortocircuita parte del generatore ed il sistema di controllo manda l’inverter in stand-by. Ma chi apre il c.c.? Continua ad essere alimentato finché c’è irraggiamento?
Franco
Re: Corto circuito nel fotovoltaico
Inviato: 11 gen 2009, 19:15
da mir
Se non ho capito male si tratterebbe di un corto circuito a monte dell'inverter quindi sul lato di alimentazione dello stesso,in tal senso il sistema non dovrebbe funzionare, poiché non c'è disponibilità di energia per l'inverter, e comunque un cc se c'è e non ci sono adeguate protezioni, poi si nota dove il guasto risieda 8)
ciao
mir
Inviato: 11 gen 2009, 23:45
da Franco140751
Penso a un guasto vs. terra (es. guasto a terra di un cavo su un supporto metallico dei pannelli) sul polo positivo del generatore PV cui si aggiunge un guasto dello stesso tipo ma sul polo negativo. Il secondo guasto a terra determina di fatto un c.c. Le protezioni mandano in stand-by l'inverter ma non ho capito come si fa ad interrompere il c.c.: continua ad essere alimentato finché dura l'irraggiamento ?.
Franco.
Inviato: 12 gen 2009, 8:03
da mir
Credo di si, se non sono previste delle protezioni in tal senso, bisognerebbe vedere lo schema di realizzazione dell'impianto.
mir
