Pagina 1 di 1
cogeneratore in emergenza
Inviato: 5 feb 2009, 9:53
da studio varingel
Ciao a tutti
qualcuno sa dirmi se un cogeneratore (alimentato a metano) può essere utilizzato anche come generatore di corrente in emergenza o qualche normativa lo vieta e serve necessariamente un gruppo elettrogeno apposito?
Se possibile qualche riferimento normativo
grazie infinite
Re: cogeneratore in emergenza
Inviato: 5 feb 2009, 11:53
da studio varingel
Intendi quindi che non è possibile utilizzarlo per servizi di emergenza (mi riferisco a servizi essenziali) anche se di tipo sincrono?
ci sono riferimenti normativi da indicare al Cliente?
grazie
Inviato: 5 feb 2009, 12:48
da Mike
Chiaramente è da definire bene cosa si intende per "emergenza". Possono essere circuiti di sicurezza (pompa antincendio, ascensori antincendio, illuminazione di sicurezza, ecc.), o circuiti preferenziali che sono tutto quello che non ha a che fare con la sicurezza delle persone, per esempio mancata produzione, ecc.
I circuiti di sicurezza prevedono generatori di sicurezza con determinate caratteristiche di affidabilità nell'intervento e mantenimento di queste caratteristiche per un certo periodo. Non ci sono espliciti divieti a usare sistemi cogenerazione ma è necessario che venga garantita la priorità di intervento in qualsiasi condizione prevedibile e deve essere indipendente da guasti provenienti dall'impianto ordinario.
Inviato: 6 feb 2009, 8:57
da studio varingel
Se quindi non esistono norme CEI specifiche per la cogenerazione, ma utilizzo la CEI 11-20, CEI 0-16, etc. posso allora trattare la macchina alla stregua di un normale gruppo elettrogeno per servizio di emergenza, dando un'occhio anche alla CEI 64-8, corretto?
Grazie infinite
Inviato: 6 feb 2009, 19:50
da Mike
studio varingel ha scritto:Se quindi non esistono norme CEI specifiche per la cogenerazione, ma utilizzo la CEI 11-20, CEI 0-16, etc. posso allora trattare la macchina alla stregua di un normale gruppo elettrogeno per servizio di emergenza, dando un'occhio anche alla CEI 64-8, corretto?
Grazie infinite
Secondo me si, ovviamente bisogna entrare nel merito... Di fatto un cogeneratore è un gruppo elettrogeno con determinate caratteristiche di affidabilità anche se più dal lato del rendimento e della produzione... Ha un vantaggio rispetto al gruppo elettrogeno dedicato all'emergenza: è sempre in funzione. Quindi in caso di emergenza con il distacco delle rete ordinaria il gruppo dovrebbe funzionare in isola e alimentare solo i carichi di sicurezza previsti. Da verificare anche l'affidabilità della fonte di alimentazione e autonomia, per es. biogas o gas di rete.
Inviato: 6 feb 2009, 23:03
da studiotecnicoac
Io personalmente non utilizzerei mai un cogeneratore per servizi di sicurezza.
Prima di tutto il cogeneratore funzionando in modo continuativo necessita di pesanti interventi annuali di revisione che possono durare anche parecchi giorni, tempo in cui il cogeneratore è indisponibile, mentre un gruppo in stand-by funzionando poche ore/anno necessita di piccoli interventi.
Non dimentichiamo inoltre che i tassi di guasto aumentano con le ore di funzionamento della macchina.
Un piccolo esempio può essere preso dalle centrali nucleari; i gruppi di sicurezza vengono sostituiti dopo un certo numero di ore di funzionamento o dopo tot anni dall'installazione in base all'evento che si presenta per primo.
Potrebbe sembrare un vantaggio il fatto che il cogeneratore sia già in funzione, ma essendo in parallelo alla rete in caso di gravi perturbazioni a quest'ultima o rapide variazioni del carico potrebbe andare in protezione e fermarsi non essendo disponibile nel momento del bisogno.
