Pagina 1 di 5
fotovoltaico per un cancello scorrevole
Inviato: 27 feb 2009, 13:42
da lucaxr88
Ciao a tutti,
Ebbene si devo montare un cancello elettrico ma che debba funzionare senza allacciamento alla rete elettrica. Dovra' garantire un massimo di 10 cicli giornalieri.
Per le caratteristiche e assorbimenti vari vi faccio sapere in giornaqta.
Che ne dite è fattibile? Io penso di si, basta solo scegliere i componenti giusti.
Aspetto vostre conferme
Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole
Inviato: 27 feb 2009, 14:57
da g.schgor
Per essere fattibile lo e', ma bisogna vedere che costi comporta.
Per prima cosa ci vorrebbe una motorizzazione del cancello con motore
in corrente continua (ad es. 12Vcc). E qui bisogna stabilirne potenza e
riduzioni meccaniche.
Poi ci vuole una batteria, di capacita' tale da permettere le 10 aperture
e chiusure previste giornalmente (con una riserva per le giornate senza
sole).
Infine un pannello solare di potenza tale da caricare giornalmente la
batteria.
Inviato: 27 feb 2009, 15:04
da brendolaccia
diceva bene lui, secondo me ci vuole un bel pannellone fotovoltaico perché da quello che so i motori dei cancelli devono essere molto potenti perché quasi la maggior parte del loro lavoro va in attriti e non in energia meccanica x aprire il cancello!
dovresti realizzare 2 reti: una che immagazzina nella batteria o batterie (dipende dalla tensione di lavoro del motore) che dovrà avere una corrente di Ah (delle batterie) / 10, questa corrente dovrà essere abbastanza stabile! poi queste batterie vanno caricate a qualche volt in più rispetto a quanto forniscono generalmente! l altra rete ti permetterà di aprire il cancello con l uso (speriamo integrale) del pannello! altrimenti prendi l energia dal pannello e contemporaneamente la peschi anche dalla batteria! per fare tutti questi passaggi perferai un 80% di energia perché ti serviranno dei convertitori DC...mi piace molto questo progetto che vuoi fare...complimento x l idea!
PS il pannello dovrà essere sistemato non proprio vicino al cancello perché viene abbastanza grosso e la scatola che racchiude batterie e componenti andrà studiata bene!
Inviato: 27 feb 2009, 16:52
da lucaxr88
Salve,
Sono contento che la mia idea vi piaccia, penso che sia fattibile, infatti mi hanno appoggiato anche amici non virtuali.
Sono qui che raccolgo altre informazioni
Inviato: 27 feb 2009, 20:33
da lucaxr88
Dati rilevati sul posto:
Tensione rilevata 219 Vac
Assorbimento solo ausiliari(motore fermo) 0.05 A
Assorbimento totale (con motore) 2.40 A
Tempo motore in funzione 50" (secondi in apertura + altretanti in chiusura)
Facendo il conticino mi trovo a consumare 525,6W giusto?
Ho già procurato un inverter da 12 Vdc a 220 Vac con 1000 W di potenza (penso che sia adeguato)e una batteria comune di autotrazione al piombo ricaricabile da 12 v 45 A
Inviato: 27 feb 2009, 20:57
da brendolaccia
lucaxr88 ha scritto:Dati rilevati sul posto:
la batteria da 45A o 45 Ah?
stavo facendo un po di considerazioni:
-la potenza del cancello è 520W quindi
-la batteria ha una potenza di 0.15w se non ho fatto i conti male perché 45Ah sono 12.5mA ISTANTANEI e la sua tensione è di 12volt
-su ecorete.it ho visto un po di pennelli fotovoltatici e un 45w costa 250 euro.
facendo un po di considerazioni (spero sbagliate) mi accorgo che la p del cancello è molto piu grande della p che tu puoi usufruire dalla batteria o dal pannello! ti rimane uno scarto molto grosso senza contare che l'inverter non converte integralmente ma con un rendimento < 1.
spero di sbagliarmi sennò il gioco si fa abbastanza duro
Inviato: 27 feb 2009, 21:46
da admin
Sarei curioso di vedere quali ragionamenti ti hanno portato a queste affermazioni
brendolaccia ha scritto:-la batteria ha una potenza di 0.15w se non ho fatto i conti male perché 45Ah sono 12.5mA ISTANTANEI e la sua tensione è di 12volt
Inviato: 27 feb 2009, 21:51
da brendolaccia
admin ha scritto:Sarei curioso di vedere quali ragionamenti ti hanno portato a queste affermazioni
ho detto una cazzata grossa?
mi sono riferito alla corrente della batteria, nel mio quad degli appunti ho trovato che la foruma per trovare la corrente è smpereora/3600, poi questa corrente l ho moltiplicata per le fem prodotte dalla batteria e ho trovato quella potenza li...ho sbagliato? cioe correggimi pure almeno imparo un po dagli errori
Inviato: 27 feb 2009, 22:00
da lucaxr88
Scusa un'attimino ma 45Ah significa che la b atteria mi garantisce in un'ora 45 ampere con il tensione 12 v continuo dopodiche' comincia a scendere la tensione o mi sbaglio e penso che la batteria sia adeguata. Altrimenti domani la cambio con una da 100Ah o addirittura eccedo con una da 155 Ah.
Sulle batterie non ho problemi a reperirle basta che siano da 12V (ho un amico elettrauto)hihi
Inviato: 27 feb 2009, 22:09
da brendolaccia
lucaxr88 ha scritto:Scusa un'attimino ma 45Ah significa che la b atteria mi garantisce in un'ora 45 ampere con il tensione 12 v continuo dopodiche' comincia a scendere la tensione o mi sbaglio e penso che la batteria sia adeguata. Altrimenti domani la cambio con una da 100Ah o addirittura eccedo con una da 155 Ah.
sisi 45Ah vuol dire che in un ora riesce a darti 45 ampere! il mio ragionamento era un altro x calcolare gli ampere che ti riesce a dare la batteria a carico massimo. Ma mi sa che ho sbagliato a fare il calcolo, infatti adesso aspetto che mi risponde c dirmi dove ho sbagliato.
