Pagina 1 di 1
Connessione in bassa o in media tensione?
Inviato: 2 mar 2009, 10:31
da antoniomaselli
Buongiorno a tutti.
Mi sembra di ricordare che l'Enel abbia normato, in qualche documento che non ricordo, che per gli impianti di produzione da connettere in rete della potenza massima di 40 kW o 50 kW,si possano avere con la connessione in bassa tensione.
Mentre, per quelli di potenza superiore, penso che si riservi la facoltà di fare la connessione in media tensione con l'obbligo, in tal caso, della costruzione di una cabina di trasformazione a carico dell'utente.
Potete darmi una conferma?
Antonio
Re: Connessione in bassa o in media tensione?
Inviato: 7 mar 2009, 16:42
da Marco62
Il TICA - Testo Integrato per le connessioni Attive, prevede allacciamenti in BT fino alla potenza di 100 kW.
Marco 62
Inviato: 19 mar 2009, 8:51
da Fabietto5
Ora le regole di connessione ed i costi di STMG sono cambiati.
Fino a 100 kW ci si connette in bassa tensione, dai 100 kW ai 6000 kW ci si connette in media tensione ed oltre i 6000 kW ci si connette in alta tensione.
Trovi le regole di connessione al seguente link:
http://www.enel.it/distribuzione/enel_d ... roduttori/
Fabio
P.S. Già avevo risposto alla stessa domanda nell'altra sezione
