Pagina 1 di 2
Contatore ENEL - come si comporta se...
Inviato: 25 mar 2009, 23:50
da cesare67
Mi scusino i moderatori se l'argomento e' OT, ma provo lo stesso a porre la domanda.
Mettiamo di avere un impianto fotovoltaico collegato ad un inverter "grid connected" di piccola potenza (<200W).
L'inverter e' collegato alla rete di una abitazione (quindi a valle del contatore ENEL elettronico).
Se in casa i consumi sono di 100W, e l'impianto produce 200W, il contatore come si comporta?
Re: Contatore ENEL - come si comporta se...
Inviato: 26 mar 2009, 19:05
da posta10100
Sposto la domanda nella sezione giusta...
Inviato: 26 mar 2009, 19:23
da simonete
Quale dei 2 contatori?
Inviato: 27 mar 2009, 7:30
da zanck83
Sul contatore di scambio: integrazione di energia attiva nelle immissioni pari a 200-100 = 100Wh.
Sul contatore di produzione (ove presente): integrazione di energia attiva nelle immissioni pari a 200Wh.
Inviato: 27 mar 2009, 9:37
da cesare67
Quindi, se capisco bene, se io produco 200Wh ma consumo solo 100Wh, il contatore di consumo segnerebbe 100Wh consumati, anche se sono prodotti?
Completo la domanda (scritta in fretta) con qualche info in piu'.
Il sistema considerato ha SOLO il contatore di consumo (quello ENEL di entrata), non ha nessun contatore di scambio o di produzione.
L'inverter e' "grid connected", certificato CE, e non produce energia in assenza della rete.
L'impianto quindi sarebbe non vincolato al conto energia.
La mia intenzione e' dettata piu' da una scelta "etica":
- abbattere quel consumo di 150-200W che le nostre case hanno come base
- sfruttare l'occasione che ho di poter acquistare pochissimi pannelli FV da un produttore al costo (210W, 36V picco)
Prima di fare cappelle volevo un parere da chi e' sicuramente piu' esperto di me.
Inviato: 27 mar 2009, 17:25
da Mike
Non credo abbia molto senso... Conviene almeno lo scambio sul posto (>1 kWp)... perché se tu immetti in rete e non hai il contatore bidirezionale quando produci più di quello che consumi il contatore lo legge come energia consumata e lo paghi nella bolletta...
Inviato: 27 mar 2009, 18:26
da zanck83
cesare67 ha scritto:Quindi, se capisco bene, se io produco 200Wh ma consumo solo 100Wh, il contatore di consumo segnerebbe 100Wh consumati, anche se sono prodotti?
Se è programmato bidirezionale (quindi con apposito contratto sottoscritto) andrebbe ad integrarli nelle IMMISSIONI.
Se è programmato come monodirezionale andrebbe ad integrarli nei PRELIEVI.
Inviato: 27 mar 2009, 18:39
da cesare67
OK, grazie per i chiarimenti.
Lo so che converrebbe fare un impianto >1kWh, ma non ne ho le risorse in questo momento.
Invece le ho per un impianto da 200W, dato che con poco piu' di 1000Eur si ha tutto il materiale, ed erano i miei 2cents per contribuire a ridurre i consumi.
Pazienza, continuero' allora con la sostituzione delle lampade di casa con leds.... interessa? Chiedete e sara' risposto :D
Inviato: 27 mar 2009, 20:47
da simonete
Per quello che mi risulta sono tutti bidirezionali,ti programmano solo la visualizzazione di energia immessa o prelevata,se produci piu' di quello che consumi non integra la prelevata,ma integra l'immessa anche se non la visualizzi
Inviato: 28 mar 2009, 9:33
da zanck83
I più recenti contatori nascono predisposti per essere bidirezionali, ma lo diventano solo dopo la programmazione specifica.
