Trasformatori trifase per PV
Inviato: 30 mar 2009, 10:41
Salve a tutti, volevo sottoporre alla Vs. attenzione un quesito circa l'allaccio in parallelo di un impianto FV.
Dai testi studiati, ho visto che per l'allaccio di un impianto fotovoltaico di grossa taglia, si possono utilizzare più inverter monofase distrubuendoli in modo equo sulle tre fasi, e collegare il tutto a valle del trasformatore esistente MT/BT, oppure si possono utilizzare più inverter trifase dotati di uno o più trasformatori elevatori BT/MT posti all'uscita degli inverter stessi.
Analogamente anche se l'allaccio avviene in BT, utilizzando inverter monofase si distribuiscono in modo equo e si allacciano direttamente sulle tre fasei, mentre nel caso in cui si utilizzano inverter trifase, a valle bisogna mettere sempre il trasformatore elevatore BT/BT.
La domanda è questa:
1. perché nel momento in cui si utilizzano inverer trifase nasce l'esigenza di dotarli di trasformatori elevatori?
2. nel momento in cui si utilizzano inverer trifase, è un obbligo dotarli di trasformatori elevatori o è una scelta purmante progettuale?
Ringrazio anticipatamente per la Vs. cortese attensione.
