Pagina 1 di 2
Verifica funzionamento impianto fotovoltaico
Inviato: 4 ago 2009, 15:13
da zullo
Ciao a tutti, non mi sembra di aver trovato risposta a questo dubbio, quindi lo propongo.
Ho montato sul tetto di casa mia due impianti fotovoltaici con potenza l'uno di 2,99 kWp. Visto che sono arrivato a pagare l'ultima rata del conto, vorrei prima verificare definitivamente se l'impianto produce in modo adeguato o se ci sono problemi... ho già notato che la produzione dei due impianti è pressochè uguale, però vorei sapere qualche dato che mi potrebbe servire per verificare se è tutto ok.
Il mio impianto monta un inverter sunny boy 3300 TL HC. le informazioni che mi da l'inverter sul suo pannello sono:
energia erogata oggi
Stato
Potenza immissione istantanea
tensione del generatore solare
energia totale già prodotta
tempo di utilizzo
ovviamente le ultime due non sono comparabili, e immagino che anche quelle giornaliere dipendano da qualche fattore meteo, però chiedo se ci fossero dei valori verosimili in giornate super soleggiate come quelle della scorsa settimana. grazie mille
Re: Verifica funzionamento impianto fotovoltaico
Inviato: 4 ago 2009, 16:15
da Mike
L'unico modo per sapere se il proprio impianto è stato dimensionato correttamente è quello di verificare l'energia prodotta in un anno e confrontarla con quanto previsto a progetto. Basarsi sulla produzione giornaliera è fuorviante. Così come basarsi sulla potenza attiva kW rispetto all'energia prodotto kWh. La classica osservazione che mi viene fatta durante i collaudi: il mio impianto da 3 kWp (potrebbe essere anche 4, 5 o 10, il concetto non cambia) anche nelle giornate di pieno sole non arriva mai a 3 kW, quindi mi hanno fregato! Ragionamento sbagliato, si confonde la POTENZA (kW) con l'ENERGIA (kWh). Nell'impianto PV conta solamente l'ENERGIA. Quindi ha senso solamente monitorare la produzione dell'impianto tramite l'apposito contatore per lo scambio sul posto, lascia perdere quello che "dice" l'inverter.
Inviato: 4 ago 2009, 16:17
da zullo
grazie mille per la risposta, ma allora, chiedo... posso solo aspettare la fine dell'anno? oppure posso vedere qualche dato sul contatore che mi può venire utile? grazie grazie
Inviato: 4 ago 2009, 16:33
da Daniele1977
un impianto non sarà un elettrodomestico che funziona bene o male,
un impianto è un investiment oche uno fa grazie a,ll'incentivo. La domanda quindi diventa "ho fatto un buon investimento?"
la risposta è
"dipende"
il conto da fare se l'impianto funziona è in base all'investimento fatto
in modo da avere una base di rientro tra i 7/10 anni ( in base se pagato in contanti o con finanziamento) in modo che quando si ha un abbattimento del rendimento del 10% circa dopo 10 anni comunque non ci sono oneri ancora pendenti sull'impianto e tutto l'incentivo viene incassato. Quindi se tendenzialmente i dati giornalieri o settimanali o mensili o annuali che raccogli ti preventivano quel tipo di ritorno, il tuo impianto è è un buon investimento. Se così non fosse devi pensare su a che cosa c'è di sbagliato, magari l'orientamento.
poi ovviamente se uno per fare l'impianto ha speso 4000 euro a kW sarà un investimento migliore di uno che ne ha spesi 5000 per kW
Inviato: 4 ago 2009, 16:41
da Mike
zullo ha scritto:grazie mille per la risposta, ma allora, chiedo... posso solo aspettare la fine dell'anno? oppure posso vedere qualche dato sul contatore che mi può venire utile? grazie grazie
Si possono fare delle simulazioni basandosi sulla radiazione giornaliera media mensile (kWh/mq) norma UNI 10349
Inviato: 4 ago 2009, 16:50
da Mike
Inviato: 4 ago 2009, 17:10
da zullo
grazie mille per il suggerimento.. lo chiedevo perché mi pongo questa domanda: mi ha fregato?
io non sono un esperto di sigle marche o altro per via di pannelli, mi intendo di compagnie aeree: se una persona mi vendo un prodotto scadente e che non darà mai le prestazioni dovute, mi ha imbrogliato. Come certe marche di elettrodomestici: non funzionano affatto bene...
volevo quindi sapere se mi ha venduto un forno che mi cuoce veramente bene il polpettone o se me ne ha venduto uno che gli da solo una scaldata superficiale..
Inviato: 4 ago 2009, 17:26
da Mike
Se ti sei affidato a persone serie non hai problemi, se invece ti sei affidato a venditori di fumo.... auguri! Il problema sta tutto nella fase di progettazione e dimensionamento. Al venditore di fumo interessa vendere, anche dove non risulterebbe conveniente, non conosce la differenza tra kW e kWh e non entra nel merito dei rendimenti e della fattibilità, dal loro piano di ammortamento risulta che ammortizzi l'impianto in 7 anni come se fossi in Marocco, ombreggiature, inclinazione, orientamento, tutto secondo il metodo TAC... Attenzione poi ai pannelli, se vai su marche primarie non hai problemi, anche se dall'ultima classifica di Photon ci sono delle belle sorprese... se invece ti propongono marche strane magari cinesi anche con tanto di certificato, tendi bene le orecchie, costano poco e producono altrettanto. Potrei entrare nel merito ma non posso...
Inviato: 4 ago 2009, 17:29
da Daniele1977
beh solitamente ci si informa prima di effettuare un acquisto lo si fa su una forno che costa qualche centinaio di euro figuriamoci su un investimento del genere. Per esempio ti posso garantire che con un inverter power one avresti una maggiore conversione di energia. Solitamente ha da un 9% a un 14% di rendimento in più rispetto al sunny boy ma di certo non lo pagavi come quello. Un'altra osservazione che posso farti è sulla scelta dell'inverter. Ovvero, solitamente l'inverter lavora bene se quasi a regime almeno sopra all' 80%, meglio sottodimensionare l'inverter piuttosto che sovradimensionarlo, perché per normativa la potenza dichiarata è sempre inferiore di almeno un 10/15%, difatti il tuo sunny boy più arrivare a gestire sino a 3800 circa W quindi circa un 15% in più rispetto ai 3300 di targa e dimensionato rispetto al tuo impianto che è di 2.9 kW è di un 31% superiore.
Inviato: 5 ago 2009, 2:11
da zullo
mi spiace non avervi scoperto prima... cavoli.. voi si che mi davate dei bei consiglia cavolacci...
specie visto ilfatto che ho fatto l'investimento io e senza finanziamento di banche o altro azz... ora però non ditemi che ho un impianto schifoso, anche se lo è.. :D sennò mi abbatto e ci rodo per sempre uffi....
ve lo dico:
i moduli sono i BP SOLAR : BP 230
ho paura...
