Pagina 1 di 1
sottocampo fotovoltaico
Inviato: 7 set 2009, 9:58
da ANDREASCOLI
Una piccolo dubbio sul fotovoltaico
Un impianto deve essere sezionato in diversi sottocampi.
Possono questi sottocampi essere diversi tra di loro, avere quindi una potenza nominale differente?
O devono essere per forza uguali?
Grazie 1000 anticipatamente
Re: sottocampo fotovoltaico
Inviato: 7 set 2009, 10:12
da MASSIMO-G
Combinazione ho proprio sottomano adesso un progetto di un impianto fotovoltaico da 1000kWp, noi dobbiamo realizzare la cabina di ricezione e il quadro bt con dispositivo da interfaccia, sul quadro bt arrivano linee da 4 campi fotovoltaici e ognuno fa capo a un diverso interruttore (630A / 400A / 250A /200A)
Inviato: 27 set 2009, 16:34
da Riccio
Puoi adottare dei sottocampi di diversa potenza (ma anche di diverso orientamento e tiltaggio), l'importante che utilizzi un sistema a multinverter in modo da utilizzare al meglio l'MPPT di ogni singolo convertitore.
Ovvio tutta la strumentazione a valle deve essere dimensionata in modo corretto.
saluti
