Pagina 1 di 2
piano cottura in vetro ceramica
Inviato: 8 set 2009, 22:20
da danyrus07
Salve a tutti....
Mi chiedevo che consumo elettrico ha un piano cottura in vetrocermica da 4,5 kW,dato che li propongono come elettrodomestici di risparmio... ?
E perché vengono comparate sempre in kW piani cottura a induzione e a gas?
Grazie!!
Re: piano cottura in vetro ceramica
Inviato: 8 set 2009, 22:24
da Mike
Il kW è l'unità di misura utilizzata...
Inviato: 8 set 2009, 22:29
da EdmondDantes
il kW (anzi il W) è l'unità di misura della potenza. Quanto lavoro riesci a fare nell'unità di tempo...
Utilizzando la stessa unità di misura puoi fare i paragoni: cucina a gas, elettrica, "a benzina
Per uso domestico mi pare un tantinello potente. Anche se tieni tutto spento "il contatore non tiene"
Inviato: 8 set 2009, 22:32
da danyrus07
Nella recensione delle cucine,specifica solo kW...ma sono da interpretare come kWh??
Inviato: 8 set 2009, 22:37
da DonJ
danyrus07 ha scritto:Nella recensione delle cucine,specifica solo kW...ma sono da interpretare come kWh??
ci sarebbe scritto kWh
anche perché sono
ben diversi 4.5kW e 4.5kWh
Inviato: 8 set 2009, 22:40
da EdmondDantes
il kWh è una unità (non SI) dell'energia, la quale si misura in J (joule).
Inviato: 8 set 2009, 22:42
da danyrus07
Possibile che 4,5 kW sia l'assorbimento elettrico?Se non è cosi che assorbimento potrebbe avere un piano cottura del genere??
Inviato: 8 set 2009, 22:44
da EdmondDantes
Una domanda.
La cucina in questione è elettrica?
da DonJ
danyrus07 ha scritto:Possibile che 4,5 kW sia l'assorbimento elettrico?Se non è cosi che assorbimento potrebbe avere un piano cottura del genere??
ma se è per uso domestico 4.5kW non può essere l'assorbimento
anche perché il contratto base dell'ENEL per un appartamento è di 3 kW
Inviato: 8 set 2009, 22:50
da danyrus07
Per edmond: Si è elettrica...ad induzione precisamente..
Per Donj: Scusa ma non esistono anche i contratti da 6 kW?
