Dubbio fotovoltaico: tensione a vuoto e corrente corto
Inviato: 4 ott 2009, 21:17
da ivocol
Salve a tutti.
Premetto che non sono un esperto di fotovoltaico..
devo acquistare dei pannelli fotovoltaici per installarli sul mio tetto, devo scegliere quali ed ho un dubbio riguardante alcuni parametri della scheda tecnica del pannello.
La mia domanda riguarda la tensione a vuoto e la corrente di corto circuito:
conviene avere una alta tensione a vuoto ed una bassa corrente di corto circuito o viceversa?
perché ho trovato due pannelli di uguale rendimento, uguale materiale (silicio monocristallino) ed uguale potenza, ma prezzo differente: l'unica differenza tra i due sta nelle tensioni a vuoto e nelle correnti di corto circuito. E nel prezzo :D
Oltre questi parametri.. come posso scegliere quale pannello è meglio di un altro? Rendimento, potenza, materiale, curve al variare della temperatura.. questi li so tutti :D
Qualcuno può aiutarmi? Ve ne sarei davvero grato..
grazie mille
Ivo
Re: Dubbio fotovoltaico: tensione a vuoto e corrente corto
Inviato: 5 ott 2009, 5:11
da g.schgor
ivocol ha scritto: Rendimento, potenza, materiale, curve al variare della temperatura.. questi li so tutti
e allora dov'è il problema?
I dati agli estremi sono poco significativi (la potenza erogata in queste condizioni è pressoché zero).
Sarebbe invece importante la curva della potenza in funzione dell'irraggiamento e della tensione al carico
(o della batteria, se carica questa). Ma questo è un dato che i fornitori di pannelli si guardano bene dal divulgare :!:
Inviato: 5 ott 2009, 8:36
da mario_maggi
Ivocol,
vedo ..... non dici neanche cosa vuoi farne dei pannelli, i che configurazione li metteresti, con quale inclinazione, a quale latitudine.
Hai fatti una domanda assimilabile a "devo comprare un'auto, quale e' meglio, quella con il rapporto della terza marcia = 2,26 oppure 2,39", senza chiarire se vuoi un SUV o una citycar.
A Milano si dice "ofelè fa el to mestè" = "pasticcere, fa' il tuo mestiere".
Se vuoi informarti al punto da poter prendere delle decisioni da solo, consiglio di seguire uno dei tanti corsi, che durano almeno una giornata. Con 10 o 20 domande sul forum non puoi esaurire l'argomento.
Mario
Inviato: 19 ott 2009, 19:35
da BillyBudd
lasciando stare i commenti degli altri amici del forum
il consiglio utile è che l'importanza dei dati di cui parli sta nella compatibilità che avra o meno il modulo che hai scelto con gli inverter, per cui se hai già deciso lo o gli inverter, ogni fornitore sul proprio sito fornisce un software per configurae l'inverter con le varie marche di moduli...il consiglio è: scegli eventualmente l'inverter e poi verifica la configurazione oppure scegli il modulo e configuralo su vari inverter
