Trafo d'isolamento negli impianti fotovoltaici
Inviato: 16 ott 2009, 10:23
da andre.rubiu
Ciao a tutti, mi sfugge il motivo per il quale le norme prescrivono l'inserimento di un trafo d'isolamento per potenze superiori a 20kW...Un idea ce l'ho ma anche qualche dubbio..che ne pensate?
Re: Trafo d'isolamento negli impianti fotovoltaici
Inviato: 16 ott 2009, 10:34
da mir
la DK5940, pg 9 riporta testualmente:
Per impianti di produzione collegati alla rete mediante convertitori statici, deve essere garantita la separazione
metallica fra la rete pubblica in c.a. e la parte in c.c dei convertitori mediante trasformatore di isolamento a frequenza
industriale (obbligatoriamente per gli impianti > 20kW).
Inviato: 16 ott 2009, 12:52
da andre.rubiu
Ok, a me interessava tuttavia capire i motivi per i quali viene prescritto cioè (per tagliere armoniche probabilmente) perché mi trovo a dover fare una scelta e cioè:
Posso inserire il trafo subito in uscita dal quadro protezioni inverter oppure a valle della linea che collega questo quadro a quello di connessione con l'impianto esistente (lunga un centinaio di metri)..mi chiedo:
metterlo ad un distanza di 100 m dagli inverter comporterebbe qualche problema elettrico?
