Colorazione cavi lato CC impianto fotovoltaico
Inviato: 21 ott 2009, 11:50
da thekant
Salve, non ho particolare esperienza di fotovoltaico e sono alle prese con alcuni impianti già realizzati in cui i cavi S1ZZ-F utilizzati per la parte in continua sono tutti di colore nero.
Da catalogo vedo che detti cavi possono essere forniti anche con colorazione rossa e blu.
Vi chiedo se il non aver differenziato i conduttori + e - tramite colorazione possa essere considerato fuori norma al pari di utilizzare un conduttore diverso dal giallo-verde per la terra o se è un peccato veniale...questo perché mi è stato detto essere una pratica comune!
Re: Colorazione cavi lato CC impianto fotovoltaico
Inviato: 29 ott 2009, 17:04
da brendolaccia
Anche se sono giovanissimo e probabilmente inesperto, ho girato 4 cantieri perfettamente in regola e al passo cone le norme (spesso sgobbate soprattutto nei cantieri) e i fili di CC li ho sempre visti rossi ( per il +) e neri (per il meno), mentre la colorazione della terra rimane uguale! io sto facendo riferiumento ai fili che escono da ogni struttura che tiene su i vari pannelli che poi vanno a finire in quei contatori dove ci sono i fusibili e la strumentazione elettronica che tiene sott'occhio tutti i comportamenti delle varie strutture! Parlavamo della spessa cosa?
Inviato: 30 ott 2009, 13:36
da thekant
Si presumo di si...comunque nel frattempo ho notato che sul catalogo della prysmian la colorazione differente per i cavi S1ZZ-F c'è solo fino a 6mmq...
Inviato: 30 ott 2009, 14:44
da brendolaccia
Qui le mie competenze mi limitano nel rispondere ma da quanto ho notato (potrei dire in maniera passiva perché ancora sono agli inizi) si usano sempre cavi da 4 o 6 mmq, non ne ho mai visti usare di più grossi! Forse perché ancora nn ho esperienza ma magari ha un motivo funzionale. il motivo funzionale potrebbe essere che si cerca di dividere le strutture fotovoltaiche sempre a a settori, cosicchè è più facile gestire l'energia prodotta e in caso di guasto si può comunque continuare ad avere energia senza avere grandi problemi di potenza totale prodotta! Cosi magari dividendo la struttutura in molti settori non si ha bisogno di cavi troppo grossi come magari maggiori di 6mmq! Potrebbe essere cosi?
