Inquinamento armonico in corrente
Inviato: 3 nov 2009, 22:20
Salve a tutti, vi chiedo un disperato e tempestivo intervento sulla problematica che sto per sottoporvi.
La situazione è questa: una pressa con azionamento in CC con ptenza di picco pari a 120 kW è alimentata da una linea dedicata che fa capo direttamente al quadro generale. Premetto che la pressa è nuova, è stata installata da circa un mese. Il problema è che quando la pressa va in funzione si verificano delle vibrazioni che arrivano fino al quadro generale e che si sentono addirittura sulla strumentazione elettronica che sta negli uffici. Alchè abbiamo effettuato una misurazione dell'inquinamento armonico sulla pressa e sono usciti dei valori medi sulla 5 e 7 che in corrente stanno sul 25% ed in tensione sul 7%. Allora vi chiedo:
1. Problemi di vibrazione e ronzio sono causati anche dalla distorsione armonica in corrente o solo da quella in tensione?
2. La percentuale di inquinamento rilevata (in particolare quella in corrente che mostra il valore più alto) può essa provocare questi disturbi citati o bisogna indagare su altra natura?
3. Esiste una normativa per le macchine che limita il massimo inquinamento che esse possono introdurre? (A me hanno detto che esiste ma solo per la distorsione armonica in tensione e non in corrente, chiedo vostra conferma e se magari potreste dirmi qual è questo valore limite e su quale norma lo si può trovare).
4. In riferimento alla domanda al punto 3, i valori rilevati sono normali per una macchina nuova e quindi bisogna agire con dei filtri per risolvere il problema e sono patologici e quindi bisogna far aggiustare la macchina?
Ringrazio vivamente e tantissimo chi riesce a darmi qualche risposta in tempi brevi.
