SCHEMA INVERTER DA 5000 W PER IMPIANTO AD ISOLA
Inviato: 8 dic 2009, 11:44
da Sapientino
SALVE A TUTTI SONO UN NUOVO ARRIVATO NEL FORUM . VOLEVO REALIZZARE UN INVERTER DA 5000 W PER UN INPIANTO IBRIDO AD ISOLA.HO CERCATO QUALCHE SCHEMA IN RETE, MA FINO AD OGGI NON HO TROVATO NULLA CHE SI AVVICINI A QUESTA POTENZA. HO UN TRASFORMATORE CON UN PRIMARIO DI 44 V E UN SECONDARIO DI 220 V PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 8000 W . HO TROVATO IN RETE QUESTO SCHEMA. PER VOI SI PUO' POTENZIARE UTILIZZANDO FINALI TIPO (IRF 3205 O IRF 1405 O TRANSISTOR CON hFE MOLTO ELEVATI TIPO COMPONENTI DI ORIGINE MILITARE) SE NON SI PUO' FARE NULLA MI POTETE INVIARE QULCHE SCHEMA DI RIFERIMENTO PER ARRIVARE ALMENO AD UNA POTENZA DI 3000 W ? REALIZZANDO PERO' UN INVERTER AFFIDABILE CHE DEVE FUNZIONARE 365 GIORNI L' ANNO, 24 ORE SU 24 ,ALIMENTANDO FRIGORIFERI FORNI E LAVATRICI . RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE CHI VORRA' RISPONDERE CON COMPETENZA AL MIO QUESITO.
Re: SCHEMA INVERTER DA 5000 W PER IMPIANTO AD ISOLA
Inviato: 8 dic 2009, 11:50
da admin
Non scrivere tutto maiuscolo, per piacere!
Inviato: 8 dic 2009, 12:26
da Sapientino
Scusate per il maiuscolo aspetto i vostri schemi cordiali saluti
Inviato: 8 dic 2009, 16:30
da IsidoroKZ
Ho l'impressione che l'elettronica di potenza non sia il tuo campo di lavoro.
In questo caso, viste le richieste di affidabilita` e le prestazioni di quello che vai cercando, ti consiglio di comprarne uno gia` fatto e di specificare bene al fornitore quali sono i carichi che intendi alimentare.
Purtroppo ci sono dei limiti a quanto si puo` fare in casa, senza preparazione e attrezzatura adeguate
Inviato: 9 dic 2009, 10:02
da Sapientino
Ma almeno un 3000 w anche non sofisticato non si puo' fare .Grazie ancora per la vostra attenzione.
Inviato: 9 dic 2009, 10:05
da Sapientino
Anche un 2500 w va piu' che bene .Ancora un cordiale saluto a tutti.
