impianto fotovoltaico su tetto piano
Salve a tutti!
Vorrei se possibile un vostro consiglio. Devo effettuare la stima di massima di un impianto fotovoltaico su tetto piano, disponendo i pannelli sulla superficie del tetto senza nessuna inclinazione (il committente vuole così!). Quanto spazio devo considerare tra una fila e l'altra di pannelli? Ciò ovviamente in caso si presenti la necessità di intervenire sull'impianto per manutenzioni varie. Una sorta di corridoio tra le file, che so, di 50 cm, 1 m o anche più, boh!
Grazie!
Grazie!
