Pagina 1 di 4
Alimentazione generatore eolico
Inviato: 31 dic 2009, 10:54
da brendolaccia
Sono andato in qualche sito per vedere di acquistare un piccolo genratore eolico e da tutte le parti ho visto che questo generatore deve anche essere alimentato. A cosa gli serve l'alimentazione al generatore se è alimentato dal vento?
Re: Alimentazione generatore eolico
Inviato: 31 dic 2009, 12:21
da brendolaccia
Questa cosa l'ho notata anche nei piccoli motori asincroni (quelli dei generatori eolici), a che gli serve l'limentazione, non produce il vento?
Inviato: 31 dic 2009, 12:40
da EdmondDantes
Come saprai, il rotore della macchina asincrona non è alimentato.
Se funziona da motore, la potenza reattiva necessaria alla eccitazione viene fornita dalla alimentazione stessa (quindi dallo statore).
L'eccitazione serve pure nel funzionamento da generatore. Il vento fornisce quella meccanica (quindi potenza attiva...in grado di "far lavoro"). E quella reattiva? Chi fornisce quella reattiva necessaria alla magnetizzazione?
Inviato: 31 dic 2009, 12:47
da brendolaccia
Scusami ho poca esperienza con questo genere di cose anche se sono la mia passione. Il motore del generatore viene alimentato dal vento. quando soffia abbastanza vento il motore produce una ddp ai capi dei fili del motore.
Non è che mi riassumi in 2 righe come funziona questo generatore eolico? Ho lo statore e il rotore, a chi dò energia e chi me ne ridà indietro?
Inviato: 31 dic 2009, 13:22
da EdmondDantes
In due righe è veramente impossibile.
Studia il principio di funzionamento della macchina sincrona e asincrona.
Al momento lascia stare l'eolico.
Nella macchina sincrona alimento il rotore con una corrente continua (eccitazione): la macchina si eccita (campo induttore).
Nella macchina asincrona il rotore è chiuso in corto circuito. Non esiste una sorgente separata per la eccitazione. La prelevo direttamente dallo statore.
Nel generatore asincrono erogo potenza attiva alla rete, ma dalla stessa prelevo potenza reattiva (necessaria alla magnetizzazione).
Un generatore asincrono non può alimentare nessun carico isolato.
Altrimenti dovrei:
- inserire anche un generatore sincrono che eroghi potenza reattiva;
-il carico isolato deve essere di tipo capacitivo (come sai un carico capacitivo assorbe potenza reattiva capacitiva, cioè eroga potenza reattiva induttiva).
Ti consiglio vivamente di studiare le macchine elettriche. Non puoi correre se non sai camminare.
Inviato: 31 dic 2009, 13:24
da brendolaccia
Grazie. Ma quello che non mi è chiaro del motore asincrono è: se io devo alimentare comunque il mio motore per poi prendere energia dov 'è il guadagno?
Inviato: 31 dic 2009, 13:58
da IsidoroKZ
Nel fatto che l'energia che prelevi dalla rete e` reattiva, non "frena" il rotore, non si paga (e non fa lavoro), mentre quella che produci e` attiva, procura guadagno se la vendi, puo` fare lavoro e frena il rotore.
Inviato: 31 dic 2009, 14:01
da brendolaccia
Non vi seguo. E come fai a prelevare energia reattiva dalla rete? Scusate ma non riesco proprio a capire. Come faccio a prelevare un campo magnetico (reattiva)?
Inviato: 31 dic 2009, 14:06
da brendolaccia
Allora:
Il motore è composto da due parti: statore e rotore. Io devo magnetizzare uno di qesti due prelevando dell energia dalla rete. Quindi appena attacco il ciruito avrò una corrente di magnetizzazionee questa corrente produce il campo magnetico. Con l'azione delle pale, l'altro componente del motore inizia a girare formando anche lui un campo magnetico identico a quello precendente- Formando una ddp, si formerà uno scorrimento di cariche. Giusto=?
Inviato: 31 dic 2009, 14:39
da lucbie
Premetto l'ignoranza in materia.
La dinamo della bicicletta non c'è bisogno di alimentarla (
Credevo fosse analogo anche per (almeno alcuni) generatori eolici.
