Pagina 1 di 2
Prezzo kWh
Inviato:
14 gen 2010, 12:47
da dcarinci
Salve a tutti,
vorrei una delucidazione sul prezzo che l'utente paga all'Enel per ogni kWh e un quantificazione di tale, diciamo il prezzo finale compreso di tasse ecc....
Re: Prezzo kWh
Inviato:
14 gen 2010, 12:52
da phylum
Re: Prezzo kWh
Inviato:
14 gen 2010, 13:31
da dcarinci
ok ma il prezzo al kWh, devo per forza sapere quando consumo, in media?
Re: Prezzo kWh
Inviato:
14 gen 2010, 14:58
da Mike
E' impossibile rispondere, il costo del kWh è funzione di molteplici fattori. Spannometricamente puoi considerare un 0,2 euro per utenze domestiche e un 0,15 - 0,18 euro per utenze artigianali/industriali.
Re: Prezzo kWh
Inviato:
14 gen 2010, 15:54
da dcarinci
Mike una cosa, ad esempio:
progetto di un fotovoltaico da 60kW, faccio tutti i calcoli vari per vedere il costo complessivo, i kWh che si producono, e tutto il resto...poi devo andare a fare il confronto tra quello che guadagno producendo e quello che io pago, se ad esempio loro me lo pagano 0,39 al kWh come incentivo, per vedere il guadagno o in quanto riesco ad ammortizzare, devo fare un confronto.....e a me servirebbe proprio sapere quanto lo pago io il kWh sapendo poi che loro a seconda del tipo di impianto integrato, parzialmente integrato...eccc mi danno un certo incentivo per kWh prodotto, lo 0,39 citato sopra mi sembra che è per un parzialmente integrato oltre i 20kW di potenza.
L'impianto riguarda un negozio alimentari, tipo vecchia STANDA.
Grazie mille e scusa l'ignoranza
Re: Prezzo kWh
Inviato:
14 gen 2010, 16:20
da Bluettino
Beh...prendi le bollette di 1 o 2 anni, sommi l'energia, sommi i costi in bollletta e ti fai una media "a spanne" di quanto paghi al kWh. Di solito l'impianto, almeno in regime di scambio sul posto, si fa partendo da questi presupposti. Nota l'energia consumata si dimensiona l'impianto per compensarla parzialmente o integramente (è anche consigliato sul conto energia). A questo punto pagherai "mediamente" zero € a bimestre (tanta energia produci e tanta ne butti in rete, quindi il contatore bidirezionale non "avanza") all'enel e in più prenderai la tariffa incentivante.
Una progettazione ...faccio N kWp.... senza un presupposti di questo tipo è un po campata li. Anche perché in scambio sul posto se calchi troppo la mano con la potenza dell' impianto PV corri il rischio di non rientrarci in termini ragionevoli.
E' l'esempio della vecchietta che guarda solo la TV e spende 20€ a bimestre...cosa se ne fa di un impianto da 65 Mw ?
Se poi è in vendita cambia tutto, ma tu hai parlato di "quello che io pago" quindi penso sia in scambio sul posto.
Spero di essere stato abbastanza chiaro e di non aver detto fesserie.
Re: Prezzo kWh
Inviato:
14 gen 2010, 16:31
da dcarinci
ma come diceva Mike a spanne 0.15-0.18 giusto
Re: Prezzo kWh
Inviato:
14 gen 2010, 16:58
da Mike
Carinci, ha ragione Bluettino, non puoi fare alcuna ipotesi progettuale o simulazione seria sull'ammortamento dell'impianto FV senza aver analizzato i consumi.
Re: Prezzo kWh
Inviato:
14 gen 2010, 21:53
da Daniele1977
spannometricamente può valere il dato 0,18 come costo
ma è vero che il cosumo potrebbe essere maggiore da quello effettivamente usato soprattutto in ambito industriale
dipende dal cosfi che ha l'impianto più si avvicina ad 1 meno è l'energia sprecata che comunque viene pagata e più salata di quella di cui si usufruisce, ma questo problema si risolve rifasando l'impianto.
comunque per avere un'idea abbastanza buona, secondo me come ti hanno già consigliato, guarda le bollette dell'ultimo anno visto che ci sono tutti i dati.
altrimenti ci sono i conti della serva che sono :
60kW per 0,39 = 23,4 euro ad ora
media di 6 ore annue 51246 euro questo al 100% ma la media annua di resa è intorno al 70% quindi 35872 euro
prendi quanto hai speso nell'ultimo anno lo detrai e vedi il ricavo annuo
se hai pagato in contanti il tutto il dato sopra lo devi moltiplicare aino alla cifra che hai speso e qulli sono gli hanni di ammortamento (che solitamente non sono mai meno di 7/8)
se ha iun finanziamento bisogna toglierci i soldi che devi pagare compresi gl iinteressi e solitamente un impianto con finanziamento si arriva ad ammortizzarlo in circa 10 anni
Re: Prezzo kWh
Inviato:
15 gen 2010, 10:06
da marco64
Ieri ero in una grossa azienda che acquista energia a 0,079 €/kWh!
Mi rendo sempre piu' conto che e' molto difficile stabilire un costo medio dell'energia, in quanto dipende da molti fattori: la possibilità di interrompere la fornitura da parte del gestore in caso di picchi di richiesta, l'utilizzo in notturna, il potere contrattuale dell'acquirente, ecc. ecc..
Oggi comunque direi che, in linea di massima, una azienda di una certa dimensione acquista intorno a 0,10 €/kWh, mentre piccole aziende sono puiu' vicine a 0,15 - 0,18 €/kWh.
Marco
