FV ed incentivi!!!
Inviato: 16 feb 2010, 10:55
da Alessiocica
Salve a tutti,
vorrei porvi una domanda riguardo al riconoscimento della tariffa incentivante per impianti FV installati su tetto piano.
Allora, per impianti installati su tetto piano il GSE differenzia due tipologie:
1. In assenza di balaustra o con balaustra di altezza inferiore o uguale a 50cm: il GSE non specifica alcuna condizione da rispettare e riconosce l'impianto come "parzialmente integrato". I pannelli possono essere installati per assurdo anche a 20m di altezza;
2. In presenza di balaustra alta più di 50cm: il GSE riconosce l'impianto come parzialmente integrato ad una condizione: l'altezza misurata da terra fino all'asse mediano dei moduli fotovoltaici H1, non deve superare l'altezza della balaustra H.
Se combiniamo le due tipologie, ovvero:
Supponiamo che sul tetto piano in oggeto sia presente una balaustra alta 1.5m e che sullo stesso sia presente un locale alto 2m con tetto privo di balaustra.
Viene prevista l'installazione di "n" pannelli FV da ubicare sul tetto con balaustra di 1.5m e "m" moduli FV sul tetto del locale privo di balaustra.
La domanda è questa: Se sul tetto privo di balaustra installo pannelli con H1 inferiore ad H (rispetto al tetto con balaustra) il GSE mi riconosce l'impianto come parzialmente integrato???
Grazie!!!
Re: FV ed incentivi!!!
Inviato: 16 feb 2010, 11:48
da Mike
Stai prima a girare il quesito direttamente al GSE :wink:
