Armoniche fase-fase e fase-terra
Inviato: 11 mar 2010, 11:33
Nel corso di una campagna di misura sulla PQ, i tecnici di una università hanno effettuato la misura della forma d'onda di tensione tra fase-terra piuttosto che fase-fase (lo strumento che avevano era di portata troppo bassa per misurare la concatenata). A mio avviso tale misurazione è priva di senso, perché nel conduttore di terra non si richiudono le correnti deformanti (armoniche9 e quindi la forma d'onda della tensione non risulta deformata.
Questo ragionamento è corretto?
