pannello solare
Inviato: 16 mar 2010, 21:46
da basilico
ciao a tutti, vi chiedo aiuto.
Ho recuperato un piccolo pannello solare che in un uscita da 5,3 v ma non riesco a capire come si calcolano gli ampere e volevo utilizzarlo per caricare un cellulare.
sull'alimentatore del cellulare c'è scritto 5,7v 800mA ... è comunque possibile secondo voi?
grazie
Re: pannello solare
Inviato: 16 mar 2010, 21:49
da posta10100
Basta fare una ricerca tra gli articoli di ElectroYou!
http://www.electroportal.net/g.schgor/wiki/articolo13
Buona lettura!
Re: pannello solare
Inviato: 16 mar 2010, 22:21
da basilico
ok... secondo te però con un 5 volt cosa posso alimentarci....
Re: pannello solare
Inviato: 16 mar 2010, 22:44
da g.schgor
basilico ha scritto:con un 5 volt cosa posso alimentarci....
Bisogna capire in che condizioni vengono generati questi volt.
Come avrai potuto vedere negli articoli di simulazione, il pannello
solare non è come una batteria con un proprio valore di tensione:
questo valore cambia non solo in funzione dell'irraggiamento (dovrebbe
essere ovvio, anche se spesso dimenticato), ma anche in funzione
del "carico" che gli colleghiamo.
Cioè ad un dato irraggiamento il pannello produce una certa potenza,
come però si ripartisca fra V ed A, dipende...
Bisognerebbe sapere che potenza nominale (di solito riferita ai
valori di picco) ha il tuo pannello (o almeno le sue dimensioni (che
dovrebbero essere abbastanza indicative).
Re: pannello solare
Inviato: 16 mar 2010, 22:58
da basilico
mah.. come dimensioni è un pannello 5 x 5 cm
Re: pannello solare
Inviato: 17 mar 2010, 8:25
da posta10100
Se lo hai recuperato da una di quelle lampade segnasentiero che si caricano di giorno e si accendono quando fa buio non ci fai molto, quella che ho cannibalizzato aveva un pannellino da pochi mW!
Re: pannello solare
Inviato: 17 mar 2010, 10:37
da g.schgor
basilico ha scritto:un pannello 5 x 5 cm
Si confermo quanto detto da posta10100.
Fatte le proporzioni dovrebbe dare (di picco) mezzo W !
Re: pannello solare
Inviato: 17 mar 2010, 22:00
da IsidoroKZ
basilico ha scritto:mah.. come dimensioni è un pannello 5 x 5 cm
La densita` di potenza in pieno sole e`di circa 100mW/cm^2. Quelli sono 25 cm^2 (e non tutto di superficie attiva) e quindi nelle migliori condizioni arrivano sulla cella 2.5W. Poi c'e` l'efficienza della cella, e probabilmente nelle condizioni migliori puoi ottenere 200mW o 300mW.
Re: pannello solare
Inviato: 22 mar 2010, 21:35
da basilico
quindi per caricare la batteria di un cellulare non va proprio bene giusto?
