Scelta pannelli fotovoltaici
Inviato: 21 apr 2010, 9:34
da vinbru
Buongiorno,
Considerata l'innumerevole quantità di aziende che producono pannelli fotovoltaici
desidero aprire questo post per avere un'idea sui parametri caratteristici da considerare per la scelta.
Senza dubbio sono da considerare:
l'efficienza del pannello : da considerare quella più alta
la tipologia mono, poli cristallino o amorfo: è preferibile mono o poli cristallino (tra i due sembra non esserci più differenza)
Re: Scelta pannelli fotovoltaici
Inviato: 23 apr 2010, 11:47
da Blanco83
direi anche NOCT in primis, per avere un idea della capacità di smaltimento del calore da parte del pannello, e poi coefficienti di variazione di potenza e tensione con la temperatura...
Inoltre Fill factor, e di conseguenza i classici parametri elettrici di tensione e corrente MPP, a vuoto e corrente di corto circuito
