vigili del fuoco e pannelli fotovolotaici
MessaggioInviato: 26 apr 2010, 15:19
da andrepre
Ciao a tutti...
Ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun argomento simile, quindi eccomi qua....
Penso possa essere un argomento interessante e sicuramente di attualità.
Vorrei sapere se qualcuno sa di qualche soluzione per la messa in sicurezza delle persone, ad esempio dei vigili del fuoco, durante gli incendi di edifici e/o strutture che hanno pannelli fotovoltaici integrati. Come tutti sappiamo i moduli fotovoltaici producono in presenza di radiazione solare con o senza connessione all'inverter.
Come si può interrompere la produzione di energia elettrica dai pannelli in caso di incendio?
Re: vigili del fuoco e pannelli fotovolotaici
MessaggioInviato: 26 apr 2010, 15:33
da foxone1978
C'è un articolo su TNE di Aprile che riguarda proprio questo argomento....ma nn ci ho capito un granchè..
MessaggioInviato: 26 apr 2010, 16:41
da sebago
MessaggioInviato: 26 apr 2010, 16:44
da Mike
andrepre ha scritto:Come si può interrompere la produzione di energia elettrica dai pannelli in caso di incendio?
La materia è delicata e c'è un apposito gruppo di studio internazionale in materia... Al momento i VVF hanno elaborato una guida che trovi qui: http://www.antincendio.it/norme-antince ... tincendio/ e che riguarda espressamente le attività soggette al loro controllo. Consiglio in ogni caso di concordare di volta in volta con il comando le possibili soluzioni.
MessaggioInviato: 27 apr 2010, 9:44
da foxone1978
Si Mike, abbastanza delicata, e spero che non sia retroattiva come sostiene il consulente che cura il rinnovo del CPI nell'azienda dove lavoro.
CI ho fatto una mezza "cagnara" in merito.... come azienda costruttrice di moduli fotovoltaici abbiamo anche noi un impianto sul tetto del fabbricato....che nel caso in cui la "Guida" dei VVF fosse retroattiva devo "sviscerare" tutto l'impianto progettato dal Responsabile Tecnico precedente :twisted: ; ho le scatole di parallelo stringa installate all'interno del reparto produzione, in tale caso dovrei sezionare tutte le stringhe con dei contattori posti sul tetto dello stabile.. (ehm.. ho 40kWp.. :evil: )
MessaggioInviato: 27 apr 2010, 10:05
da Mike
Se non hai ancora il CPI o se lo devi rinnovare, ho paura che devi seguire la circolare in ogni caso... o quanto meno andare a fare due chiacchiere con il comando ;-)
MessaggioInviato: 27 apr 2010, 10:25
da foxone1978
Si, devo fare il rinnovo in questo periodo....credo che al Comando ci andrò a fare 4 chiacchiere...ma con un bastone!!! :twisted:
