Pagina 1 di 1
solare fai da te
Inviato: 9 mag 2010, 11:38
da JR1987
salve a tutti, un po' di tempo fa avevo visto la realizzazione di moduli fotovoltaici partendo da celle comprate su internet e successivamente assemblate. partendo dal fatto che disconosco il valore dei singoli componenti, su quel sito venivano riportate informazioni veramente interessanti in termini economici, poiché un modulo lo si riusciva a "pagare" veramente molto meno rispetto a quelli in commercio.
ora mi chiedevo qualcuno di voi ha altre informazioni in merito o comunque sa qual è il "tallone" d'achille di questo "fai da te"?
Re: solare fai da te
Inviato: 9 mag 2010, 15:22
da Mike
Se devi farti qualcosa per uso tuo in "isola" non c'è problema accetti i limiti dei rendimenti che ottieni, scordati la partecipazione al conto energia.
Inviato: 9 mag 2010, 21:26
da JR1987
grazie delle info mike :)
mi chiedevo una cosa, che non riguarda proprio il solare, faccio un esempio si utilizzano 3 kW di fornitura elettrica, l'impianto solare ne riesce a tirare fuori 0.5 kW, si riesce attraverso un dispositivo a prelevare i rimanenti dalla rete oppure è "impossibile" ?
ovviamente il dato 0.5 è un dato variabile dato che va con il solare e a momenti potrebbe essere faccio un esempio 0.6 o 0.4 kW
Inviato: 9 mag 2010, 22:00
da IsidoroKZ
Anche i 3 kW non vengono utilizzati di continuo, anzi di solito il consumo e` significativamente minore, tranne quando si attaccano elettrodomestici che scaldano, tipo lavatrice, ferro da stiro...
Inviato: 9 mag 2010, 22:02
da JR1987
si diciamo che i parametri di consumo e di produzione da solare sono variabili, si riescono a gestire attraverso un dispositivo in modo da prelevare da rete solo il necessario?
Inviato: 10 mag 2010, 10:54
da Mike
JR1987 ha scritto:si diciamo che i parametri di consumo e di produzione da solare sono variabili, si riescono a gestire attraverso un dispositivo in modo da prelevare da rete solo il necessario?
Con l'inverter gestisci questo aspetto, la rete ti fa da serbatoio, quando il tuo impianto produce i consumi (kWh) vengono coperti in parte o tutti dal tuo impianto, l'eccedenza o la rimanenza viene ceduta o prelevata dalla rete.
