Pagina 1 di 1
pulizia pannelli fotovoltaici
Inviato: 8 lug 2010, 0:13
da zullo
Ciao a tutti, non risultando dal cerca credo di aprire un post che potrebbeessere interessante per molti propietari di impianti di fotovoltaico: Come pulire il proprio impianto Fotovoltaico
Chiedo quindi di inserire sugegrimenti su tempi e metodi per la pulizia dell'impianto oltre che tecniche per preservarne la durata e la produzione. Parliamo sia di impianti Industriali di facile accesso che di impianti Home, quindi con accesso più difficoltoso.
Inizio con un suggerimento di un installatoe amico di un Beghelli Point, avendolo sul tetto del magazzino lui suggerisce di lavarlo ogni due mesi e di usare acqua e un tiraacqua come quelli per i vetri. Io non li ho mai lavati in un anno e forse è arrivato il momento di farlo, avete altri suggerimenti? tipo prodotti o altro??
Re: pulizia pannelli fotovoltaici
Inviato: 8 lug 2010, 2:48
da mir
Non ho esperienza in merito, ma credo che la soluzione dell'acqua ed un detergente (se c'è sporco eccessivo) non abrasivo,sia la soluzione migliore in luogo di altri prodotti (se non specifici/indicati dal costruttore dei pannelli) che potrebbero rovinare la superficie di protezione del pannello, alterando le prestazioni di quest'ultimo. sempre se la pioggia non ha già pulito il tutto... :mrgreen:
Inviato: 18 nov 2010, 20:31
da driade5530
Spungna morbita e un detergente,ma questo per quanto riguarda la pulizia,ma bisogna controllare i parametri dell'impianto!
Inviato: 29 nov 2010, 21:21
da biloberto
Assolutamente da evitare detergente abrasivo.. di contro usare olio di gomito :mrgreen:
Inviato: 30 nov 2010, 0:20
da Mike
Ogni due mesi mi pare esagerato, dipende in che zona vivi... comunque acqua e tergivetro sono più che sufficienti
