Rendimento, Produzione, Temperatura
MessaggioInviato: 18 lug 2010, 19:04
da ciccio
Salve,
Ho trovato un documento in cui si dice che la potenza che si puo' ottenere da una impianto a cogenerazione (CHP) dipende anche dalla temperatura esterna. Vorrei gentilmente cercare di capire quale e' il motivo. Anche i rendimenti a temperature piu basse sembra che siano migliori!.
Grazie in anticipo.
Re: Rendimento, Produzione, Temperatura
MessaggioInviato: 18 lug 2010, 22:58
da fpalone
Salve ciccio,
per potenza intendi potenza elettrica e per rendimento intendi quello elettrico? Di che impianto stiamo parlando (termoelettrico a vapore, turbogas con caldaia a recupero?
Comunque parlando in generale in un impianto per la produzione di energia elettrica i rendimenti e la potenza disponibile in turbina aumentano principalmente per il maggiore salto entalpico sfruttabile (temperatura al condensatore più bassa per le turbine a vapore) o per la maggiore densità dell'aria (maggiore portata volumetrica turbine a gas).
PS
Ho spostato il topic nel forum degli impianti di produzione, mi sembrava più adatto.
MessaggioInviato: 19 lug 2010, 10:28
da ciccio
Stiamo parlando di un impianto turbogas con caldaia a recupero.
Quindi tu dici che nelle notti piu' fredde io riesco a produrre di piu' in quanto posso attenere un maggior salto entalpico?!
Ho letto su internet che a seconda delle condizioni atmostefirche un impianto da 40MW puo' arrivarne a produrre 47 ... :shock:
Inoltre, quando sono in notti piu' fredde pero' ho lo svantaggio che l'aria che entra nel compressore e' molto piu' fredda.. o cio' non comporta niente?
MessaggioInviato: 19 lug 2010, 10:29
da ciccio
P.s. si intendo il rendimento elettrico e la potenza elettrica.
Grazie.
MessaggioInviato: 19 lug 2010, 12:14
da IsidoroKZ
Come ti ha detto fpalone le ragioni sono diverse a seconda del tipo di impianto. Nel caso di turbogas la densita` dell'aria determina la portata in termini di massa su unita` di tempo, e quando l'aria e` piu` densa (temperatura minore e pressione atmosferica maggiore) la potenza erogabile aumenta: 7MW su 40MW (14%) sono tanti, richiederebbe una differenza di temperatura di una quarantina di celsius, piu` una bassa o un'alta pressione locale. Probabilmente non e` una variazione che avviene fra giorno e notte.
Il fenomeno comunque e` evidente in tanti campi, non solo nella generazione dell'energia. Ad esempio in macchina, quando vai in montagna hai meno potenza, stessa cosa per gli aerei quando salgono in quota e quando devono decollare con temperature elevate (poi ci sono anche tanti altri fattori nel decollo a temperature elevate).
MessaggioInviato: 19 lug 2010, 12:21
da ciccio
Salve,
Grazie per le risposte.
Volevo fare una domanda da ignorante, se ho capito bene quindi il vantaggio sta che la turbina poiché a lei importa la protata volumetrica, qualora la densità sia maggiore significa che a parità di portata volumetrica entrano piu' kg di gas e quindi ho a disposizione maggiore potenza??.
Scusate se ho detto castronerie.
MessaggioInviato: 19 lug 2010, 22:16
da fpalone
Sì, se la portata volumetrica rimane fissa (la velocità di rotazione non può variare) la portata massica, e quindi la potenza generata, aumenta all'aumentare della densità dell'aria. Questo fenomeno è meno evidente quando si pre-raffredda l'aria in ingresso al compressore mediante vaporizzazione d'acqua, allo scopo di sottrarre calore ed abbassarne la temperatura fino al punto di rugiada.
MessaggioInviato: 23 lug 2010, 14:38
da flori2
Rendimento massimo teorico di una macchina termica= 1- T_bassa/T_alta. Come si vede il rendimento si alza quanto più alta è la differenza di temperature di scambio.
Gli impianti in cogenerazione hanno anche macchine termiche all'interno perciò...
perché le auto consumano meno d'inverno che d'estate (non contare il condizionatore)?
