Trasformatori per fotovoltaico
Ciao a tutti,
apro questo thread nella speranza di avere una risposta da voi, con compenteza tecnica sicura in materia
Parlando di impianti fotovoltaici con potenza > 20 kW, per i quali è obbligatorio l'utilizzo di un trasformatore di separazione dalla rete elettrica di distribuzione, nel caso di allacciamento in BT ad esempio, il trasformatore deve essere posizionato tra gli inverter ed il gruppo di misura dell'energia prodotta.
Il quesito è questo..a valle del trasformatore, cioè sul lato rete di distribuzione/impianto esistente, è nota la corrente di cortocircuito da Enel o chi altro sia (ad esempio stimata a 16 kA per impianto esistente con connessione a 40 kW)...quindi è nota la potenza Pcc. Avendo le caratteristiche del trasformatore, mi posso calcolare il contributo di esso al cortocircuito come Pcc,T= (P_trasf/ucc)*100, e quindi ricondurre la potenza di cortocircuito a monte del trasformatore, lato inverter, come Pcc,monte = 1/(1/Pcc_rete + 1/Pcc,T)...a questa sommo il contributo di potenza di cortocircuito dovuta al fotovoltaico (piccola, visto che si parla di correnti massime dell'ordine di 50 A per fase) e ottengo così la potenza di cortocircuito massima lato FV, da cui la Icc e quindi il dato per scegliere interruttori con potere di interruzione adeguato.
Da questo calcolo mi risultano però correnti di cortocircuito pressocchè irrisorie a monte del trasformatorem anche se ad esempio lato rete ho 16 kA di Icc come detto. Vi risulta corretto il ragionamento?
Andrea
Andrea
