Una domanda sull' MPPT dell'inverter
Inviato: 19 set 2010, 18:54
Vorrei sapere come fa l'inverter a cambiare la tensione "vista" dal pannello fotovoltaico così da poter variare il punto di massima potenza VxI e quindi aumentare la potenza erogata dal pannello stesso.
La spiegazione che mi sono dato è che l'inverter è un carico quindi V=RxI e quindi forse "cambia" la R vista appunto dal generatore fotovoltaico in modo tale che il V/I sia quello ottimale.
Mi sbaglio?
Mi sbaglio?
