CONOSCIAMO LE BATTERIE AL PIOMBO
Inviato: 9 nov 2010, 17:07
Salve a tutti,mi chiamo luca,sono appassionato di elettricita,sto'frequentando un corso di elettrotenica che, se tutto va bene,il prossimo anno terminero'!!!probabilmente di questo argomento da qualche parte nel forum ne avrete gia'parlato,pero'ancora non mi sono chiare molte cose!! Innanzitutto le batterie di cui parlo sono quelle al piombo di modeste dimensioni,utilizzate per gruppi di continuita' e altre aparacchiature elettroniche,nel mio caso parlo di accumulatori da 12v nominali e 7 AH!!! Sorvolando sull'aspetto puramente chimico,vorrei porvi alcune semplici domande per chiarirmi definitivamente le idee e per aiutare anche altre persone che come me', potrebbero avere i miei stessi dubbi:
1-che cosa si intende per tensione nominale di una batteria?come si risale alla tensione reale della batteria?nel mio caso a quanto corrisponde?
2-cosa si intende con la dicitura AH "ampere ora"?esiste una corrente massima istantanea erogabile da questi accumulatori?
3-che tipo di alimentatore devo utilizzare per ricaricare queste betterie?cosa deve esserci scritto?i valori scritti sull'etichetta dell' alimentatore sono reali o nominali?
4-per caricare queste batterie devo utilizzare un'alimentatore a corrente costante o tensione costante?come si distingue l'uno dall'altro?esiste un simbolo o una dicitura riportata sull'etichetta?
5-come si fa'a sapere in che stato si trova la batteria?come si misura il livello di acidita'con un densimetro?
6-come si fa' a sapere quando la batteria e'completamente carica?
Ringrazio anticipamente per il vostro tempo!!salve
