Pagina 1 di 1
Potenza attiva e valori negativi
Inviato: 16 nov 2010, 14:43
da gianry
Ho installato uno strumento per la misurazione di potenza attiva, reattiva e kWh con un trasformatore amperometrico.
La visualizzazione del valore di potenza attiva è con segno negativo mentro la reattiva è positivo.
perché ? forse ho invertito il senso di passaggio della corrente all'interno del toroide ?
Re: Potenza attiva e valori negativi
Inviato: 16 nov 2010, 17:27
da IsidoroKZ
Sembrerebbe di si`, oppure hai invertito il collegamento voltmetrico: tutte e due le inversioni hanno lo stesso effetto. Scambia il verso del passaggio della corrente nel toroide oppure i due conduttori della misura della tensione.
Inviato: 19 nov 2010, 14:11
da gianry
ho invertito i collegamenti S1 e S2 sotto lo strumento ed i valori adesso sono corretti
