Pagina 1 di 1
Ottimizzare il consumo della corrente prodotta dai pf
Inviato: 24 nov 2010, 13:18
da bepi
Salve,
possiedo un impianto a pannelli fotovoltaici in una seconda casa in montagna che uso raramente e vorrei quindi che in qualche modo tutta la produzione di corrente venisse convogliata nell'impianto di riscaldamento, così da mantenere a zero lo scambio di corrente con l'enel. Dato che l'impianto per poter funzionare deve rimanere collegato ai contatori (quindi non posso fare un semplce bypass), la mia idea era di rilevare l'intensità di corrente in produzione e quella attuale in ingresso nell'impianto di riscaldamento, e fare in modo che siano sempre uguali attraverso un dispositivo di comparazione in grado di agire sul termostato del riscaldamento per mantenere le due correnti uguali.
La domanda è: qualcuno sa se esistono comparatori e termostati che possono fare questo?
Ovviamente se qualcuno ha qualche idea diversa non esiti a suggerire...
Grazie per l'attenzione.
Re: Ottimizzare il consumo della corrente prodotta dai pf
Inviato: 27 nov 2010, 8:43
da g.schgor
A parte la difficoltà di agire sul termostato,
se condizioni questo a mantenere nulla la
corrente prelevata dall'Enel il riscaldamento
verrebbe praticamente escluso quando
il pf non funziona (mancanza irraggiamento
solare). Non credo sia questo che vuoi !
