Inverter fotovoltaico collegamento con il PC
Inviato: 14 gen 2011, 11:19
Ciao a tutti,
vorrei collegare un inverter aurora ( http://www.carosimpianti.it/pictures/B668BF7Ad01.pdf ) ad un PC fisso lontano circa una 20ina di metrri dall'inverter.
Pg 11 del pdf mostra uno schema che indica 3 metodologie per effettuare il collegamento e poter così avviare il monitoraggio tramite i software:
1) tramite USB direttamente ad un portatile (e non va bene, per la necessaria vicinanza del cavo)
2) l'uso di easy, un dispositivo che costa 300 euro e non va affatto bene!
3) il collegamento dalla porta dell'inverter rs485 direttamente con il seriale rs232del PC.
Prima domanda:
L'ultima soluzione sarebbe la migliore, ma eventualmente avrò problemi di perdita segnale con quella distanza?
seconda domanda:
Vicino all'inverter c'è il mio swintch, posso, tramite un adattatore USB RJ45 ( http://cgi.ebay.it/4X-Female-USB-to-Mal ... 3f01f08a1a) collegarlo dalla porta USB dell'inverter allo swintch , per ritrovarlo in qualche modo in lan?
Terza domanda: e se collegassi la rs485 allo swintch ( sempre con adattatore).
Prima domanda:
seconda domanda:
