Domada su pozzetto
Inviato: 28 gen 2011, 8:51
Secondo voi la situazione del pozzetto che vedete in foto può essere lasciata in questa maniera oppure è meglio intervenire in modo che non si crei la piscina d'acqua?
Altra cosa:
la sezione del neutro.
Dal QG al vano contatore vengono usati cavi da 70 mm2 in c.a).
Teoricamente il neutro, potrebbe farsi di sezione minore, non inferiore a16 mm2 ma nemmeno di 70 mm2, a meno che il carico armonico o lo squilibrio dei carichi sia tale da giustificare un sezione uguale a quella di fase.
Io mi sono documentato su libri e in rete ma, sull'analisi reale delle armoniche che possono influenzare tale aspetto, non ho mai trovato nulla di concreto anche perché è un argomento piuttosto complesso.
Di fatto gli inverter non dovrebbero causare scompensi di carico sulle 3 fasi (sono inverter trifase) perché immagino che stacchino in caso di squilibrio.
Altri fattori che possono influenzare il carico (su un impianto di cessione totale dell'energia) non me ne vengono in mente al momento.
Sapreste dottrinarmi al riguardo?
Cosa ne pensate?
Altra cosa:
Cosa ne pensate?
