Connessione di piu impianti PV alla rete MT
Salve a tutti,
sono nuovo del forum, spero di aver postato la mia domanda nell argomento corretto.
Il mio problema è questo: dopo aver progettato un impianto fotovoltaico da 1MW, con soluzione "entra-esci" lato gestore, ora il committente (che è un Comune) vuole convertirlo in 5 impianti da 200 kW per poter godere del cosiddetto "scambio sul posto altrove" (per gli Enti pubblici non è necessaria la coincidenza fisica tra punto di prelievo e punto di immissione per poter beneficiare dello scambio sul posto). Dal punto di vista degli inverter non ho problemi, perche erano gia stati previsti 5 inverter da 200 kW. Il trasformatore unico lo faccio diventare 5 trasformatori da 250 kVA e anche li, sono tranquillo. Il mio dubbio è sulla cella di MT: io vorrei metterne 5, per assicurare la totale indipendenza di ogni impianto, ma la ditta che realizza le opere sostiene che, essendo il proprietario lo stesso (il comune) per tutti e 5 gli impianti, possiamo parallelare subito a monte dei trasformatori e consegnare in un unica soluzione. In effetti cosi avrei un solo contatore di frontiera, e i 5 contatori del conto energia piazzati tra inverter e trasformatore come chiarito dal GSE... sembra funzionare... eppure non sono del tutto convinto... Cosa ne pensate?
grazie!
grazie!
