Pagina 1 di 2
Domanda pile
Inviato: 2 mar 2011, 19:21
da ayrton
posso ricaricare una batteria con un pannello solare?? se si come,e posso ricaricarla mentre è in funzione???
Re: Domanda pile
Inviato: 2 mar 2011, 19:36
da F0112358
Se la batteria è ricaricabile, puoi ricaricarla con un pannello fotovoltaico, tuttavia non avrai una carica perfetta a causa della discontinuità della fonte solare (servirebbe un regolatore di carica a valle del pannello).
Non so se puoi effettuare la ricarica mentre la batteria è in funzione.
Re: Domanda pile
Inviato: 2 mar 2011, 19:42
da ayrton
grazzie mille =D> l'ultima domanda e come lo collego alla pila?? :shock:
Re: Domanda pile
Inviato: 2 mar 2011, 19:51
da F0112358
:-M
In linea teorica dovresti collegare: positivo pannello con positivo pila e negativo pannello con negativo pila.
In linea pratica non saprei :oops:
Meglio aspettare consigli di qualcuno più esperto...
Re: Domanda pile
Inviato: 2 mar 2011, 20:28
da giozambi
Purtroppo non è così semplice..bisogna saperer che batteria devi caricare, perché ogni tipo di batteria ha il suo modo di ricarica..
Re: Domanda pile
Inviato: 2 mar 2011, 21:09
da ayrton
la storia:io e un mio amico abbiamo portato un motore vibratore come questo(http://www.gta-center.com/forums/viewto ... =8&t=759un po diverso) e il nostro prof "naturalista" ci ha proposto di usare energia solare o almeno di ricaricarle cosi per l'ambiente.
(anche se il prof non se spiegato bene su come fare :evil: :evil:)
senza offesa ma continuo a non capire il dafarsi :( :-| :roll:
Re: Domanda pile
Inviato: 2 mar 2011, 21:25
da giozambi
aspetta, mi sono perso...ma tu che progetto devi fare?
spiega tutto il progetto, così ti seguo meglio.. :ok:
Re: Domanda pile
Inviato: 3 mar 2011, 17:14
da ayrton
io volevo semplicemente sapere se si puo e come si ricarica una batteria con un pannello fotovoltaico
Re: Domanda pile
Inviato: 3 mar 2011, 18:30
da giozambi
si ,le batterie ricaricabili si possono ricaricare mediante un pannello fotovoltaico ma ci vuole un circuito di ricarica apposito a seconda della batteria che devi caricare, poi bisogna vedere le caratteristiche del pannello (tensione e corrente) e confrontarle con la o le batterie che devi caricare...
ti faccio un esempio: se hai un pannello da 12V non puoi attaccarlo direttamente ad una batteria da 1.2V al nimh...
Re: Domanda pile
Inviato: 3 mar 2011, 19:52
da ayrton
quindi ricapitolando si puo fare ma ci vuole il pannello apposito ?% ?% ?% ?% ?%
grazzie per la pazzienza ma se il pannello ha meno v della batteria si puo fare vero???
es:Io ho una batteria da 12v e un pannello da 10v...non si dovrebbe ricaricare solo piu lenta :?: :?:
a me basta che si ricarichi non importa se ci mette 2 giorni
grazzie in anticipo [-o< [-o<
