LCD con fotovoltaico
Inviato: 14 apr 2011, 11:10
da dindon
Buongiorno,
mi è stata fatta una richiesta particolare da un cliente.
Dovrei alimentare un piccolo schermo lcd 5Vdc 1.5A con dei pannelli fotovoltaici.
Funzionerà in totale assenza della tensione di rete, quindi pensavo ad un circuitino con i pannelli fotovoltaici alimentanti una batteria.
Credo le strade da intraprendere possano essere due:
- dimensionare i pannelli per alimentare un pacco batteria da 5v
- dimensionare i pannelli per alimentare un pacco batteria da 12v ed a valle un convertitore 12Vdc/5Vdc
Vi chiedo un po di supporto sopratutto per il dimensionamento dei pannelli.
Grazie mille
Re: LCD con fotovoltaico
Inviato: 14 apr 2011, 14:38
da g.schgor
Bisogna conoscere quante ore al giorno deve essere alimentato l' LCD.
Questo determina gli Ah giornalieri che la batteria deve fornire
e di conseguenza che potenza di pannelli viene richiesta, tenendo
conto delle ore e dell'intensità (variabile) dell'irraggiamento solare
di ricarica della batteria stessa.
Inviato: 6 mag 2011, 21:03
da giorjevic
Ma non è poco ragionevole alimentare uno schermo lcd con un pannello fotovoltaico visti gli elevati costi dei pannelli?Dato l'utilizzo che penso poi non sia di tante ore al giorno la soluzione più conveniente sia quella di un alimentatore stabilizzato.
Inviato: 6 mag 2011, 22:09
da TardoFreak
Forse non ha disponibilita' di energia elettrica. :?
Inviato: 6 mag 2011, 22:41
da pasciok
dindon ha scritto:Buongiorno,
Grazie mille
Più che forse mi pare dichiarato. :lol:
