Carica tutto con tutto
Inviato: 19 apr 2011, 18:50
da TONYSTARK
Preavviso che non so se sia questo il posto più giusto dove aprire questo argomento, se non lo è ditemi voi io ero indeciso con elettrotecnica ed elettronica.
Ma veniamo a noi, oggi mentre uscivo da scuola, con lo splendido sole di oggi che scendeva dietro al Colosseo; mi si è scaricato il cellulare... Allora ho preso il palmare per usare il Wi-fi della Sapienza, ma era scarico anche quello...
Ok io sono un disastro e tutte le volte mi dimentico di caricare le batterie, ma con la mia paranoia per la carica e la scarica completa delle batterie per aumentarne la vita media aspetto sempre di mandarle a secco.... con ovvi risultati.
Pensavo sarebbe molto conveniente però fare una "Carica tutto con tutto" del tipo, pacco batterie con carica data in molti modi tipo: solare, dinamo, 220 V ac, USB ecc... in grado di erogare la carica per apparecchi tipo cellulari, palmari e piccoli netbook.
Che ne dite?
Re: Carica tutto con tutto
Inviato: 19 apr 2011, 19:41
da Candy
Ce ne sono parecchi di aggeggi simili, che hanno vantaggi e svantaggi vari.
La commissione europea ha messo d'accordo parecchi case di cellulari per avere un unico plag, e tensione di carica universale, per avere un unico caricabatteria per tutto. L'entrata in commercio di questi nuvoi cell è alle porte.
Presumo che, (salemo lo spero), diventi uno standard anche per gli altri gingilli, ed allora ci sarà solo più un connettore, ed un unico caricatore.
Inviato: 19 apr 2011, 19:44
da TONYSTARK
Speriamo d'avvero, sarebbe una salvezza.
Nel frattempo pensavo ad un super condensatore per accumulare nell'immediato l'energia e per tamponare gli sbalzi alle pile. poi userei parecchie batterie invece che una sola in modo da poterle inserire serie / parallelo a seconda di quello che stò caricando
Inviato: 19 apr 2011, 19:50
da pasciok
La tensione è ormai uno standard da un po'... Con le Li On siamo a 3,7 volt e cambia solo la capacità,quindi fare un affare che carichi le lion non è una cosa complessa,esistono integrati che lo fanno,gli mandi una 5 volt e loro ricaricano a dovere una li on. a prescindere dalla sua capacità,ovvio i tempi cambiano,ma non serve scaricare una litio,non allunghi la vita ne l'accorci,valgono i cicli di carica e scarica..... una volta superati la batterie muore in breve tempo.
Inviato: 19 apr 2011, 19:54
da TONYSTARK
Si ma tutti i miei aggeggi caricano a tensioni diverse e sono tutte a litio
Inviato: 19 apr 2011, 20:21
da pasciok
I tuoi aggeggi se usano batterie al litio vanno a 3,7 o a multipli di essa.quindi o ti procuri un pannello che tenga una dicreta corrente e poi lo doti di uno step up/down impostato per le tensioni che ti occorrono,così eviti anche i problemi di dissipazione o quando la tensione sale troppo o cala .
Inviato: 19 apr 2011, 20:45
da TONYSTARK
Ottimo, posso usare tante batterie da ricaricare separatamente e da utilizzare poi per caricare i vari accessori
Inviato: 19 apr 2011, 22:13
da 6367
candy ha scritto:La commissione europea ha messo d'accordo parecchi case di cellulari per avere un unico plag, e tensione di carica universale, per avere un unico caricabatteria per tutto. L'entrata in commercio di questi nuvoi cell è alle porte.
E' allo studio qualcosa di simile per i PC. Dopodichè negli uffici e nelle sale conferenze potremmo trovare già la presa idonea e liberarci dal peso del caricatore.
Inviato: 19 apr 2011, 22:18
da TONYSTARK
Questa si che si chiama standardizazione!
sarebbe davvero utile, mai visti i mille cavi di una sala conferenze se si hanno 4 PC di marche diverse
