Problema collegamento parallelo di più inverter monofase
Inviato: 5 mag 2011, 11:01
da gio66
Buongiorno admin, buongiorno a tutti.
Vi sottopongo la questione: abbiamo collegato un gruppo di inverter monofase (GE SVT PVIN04KS) secondo lo schema unifilare parallelo. Se ne colleghiamo 2 per fase tutto funziona, se ne colleghiamo 3 per fase iniziamo ad avere dei problemi: gli inverter segnalano un allarme del tipo "Utility Voltage Under Frequency Range" oppure Over-Frequency si scollegano e smettono di funzionare per una ventina di secondi. Abbiamo cercato di sistemare i range di frequenza dei singoli inverter ma la cosa non migliora. Se ne colleghiamo 4 per fase gli allarmi aumentano a valanga. Questo comportamento si manifesta non appena si inizia a salire di potenza diciamo intorno ai 20/21 kW (il sistema dovrebbe con 12 inverter da 4 kW arrivare a teorici 48 kW), improvvisamente si ha l'errore e ovviamente scollegandosi gli inverter per gli errori di under/over frequency si ha un calo di potenza prodotta, si ritorna poi a salire fino a 20/21 kW e così via... GE non sa dare spiegazioni in merito. Vi è mai capitata una situazione simile? Da cosa potrebbe dipendere? E' possibile che la qualità dei pannelli pv influisca? Se esiste, che relazione c'è tra la tensione di uscita dei pannelli e la frequenza della rete AC?
Abbiamo appena adesso staccato il trasformatore di isolamento per capire se il problema potesse dipendere da quello ma il problema permane...
Buona giornata a tutti.
Re: Problema collegamento parallelo di più inverter monofase
Inviato: 6 giu 2011, 14:15
da flori2
La connessione in parallelo di generatori e trasformatori non è banale (ci sono problemi di corrente di ricircolo e dove uno si sovraccarica e l'altro è scarico). I problemi vengono a galla andando sù di carico.
Nel tuo caso si vede che magari gli inverter non si sincronizzano quando sono 3-4 in parallelo.
