Componente continua verso il trasformatore per isolamento g
Inviato: 16 mag 2011, 13:40
da ilpoetastro
Buongiorno a tutti, volevo chiedervi riguardo la componente continua
che si potrebbe presentare in un trasformatore elettrico.
Ad esempio:
In un impianto fotovoltaico quando
la corrente continua arriva ai morsetti
del trasformatore, quello per isolamento galvanico,
e in che quantità?
Dipende dalla qualità dell' inverter?
Se la quantità di corrente continua che l'inverter immette nel trasformatore è eccessiva può anche bruciarlo?
Per saturazione del flusso magnetico?
Per verificare la quantità di corrente continua che viene immessa,
basta un analizzatore di rete?
Vi ringrazio anticipatamente.
Dario.
Re: Componente continua verso il trasformatore per isolamento g
Inviato: 16 mag 2011, 14:28
da Candy
Non conosco il problema specifico che poni, ma: in linea di massima un inverter non deve affatto erogare corrente continua in uscita. Se lo fa, e le ragioni possono essere molte, è certo che questa, in primo luogo satura il trasformatore, alterandone il funzionamento e la qualità dell'energia in uscita; se poi il valore di c.c. è considerevolmente alto, ci cono anche problemi seri di surriscaldamento, infatti l'energia di tale corrente si deve dissipare tutta sull'impianto di generazione.
Inviato: 16 mag 2011, 14:40
da ilpoetastro
Come immaginavo.
Un altro problema è legato al tipo di inverter:
1) Inverter ad onda sinusoidale pura.
2)Inverter ad onda sinusoidale modificata
I secondi riducono l'efficienza di motori e trasformatori del 10-20%.
il che significa che se ad esempio ho un impianto da 100kWp con inverter a onda sinusoidale modificata,
dovrò sovradimensionare il trasformatore di isolamento del 10 %
Grazie.
Dario
